Dimon_p
На 60ке где запрятан маслянный фильтр АКПП?
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Собрался поменять масло в АКПП. Знаю что при этом надо менять фильтр. Курил-курил экзист - фильтр не нашел. Возможно потому, что не знаю, как он выглядит и в каком месте на схеме АКПП его искать smile.gif Расскажите, плз, где он в машине закопан и парт-намбер, если нетрудно smile.gif Ну и порядок замены оного, если несложно smile.gif А то у меня сервис дружественный в ТЛК не силен - чтобы у них проблем поменьше было smile.gif
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    я так думаю, что он ничем не отличается от остальных и стоит в поддоне. Соответственно обычный порядок: снимаем поддон, счищаем старую прокладку, снимаем фильтр и прокладку, ставим всё назад, тянем с моментом, заливаем масло, выставляем его уровень на горячей машине.
    [attachmentid=32889]
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    На 60-ке с 2Н у меня был металлический - просто снять и промыть. Снимаешь поддон - его сразу видно. Приперно 180 мм на 80 мм на 40мм, в грубом приближении - параллелепипед smile.gif .
