Jotun78 Откуда: Калининград Машина: Hiace 2010 2KD-FTV #1 Опубликовано: 22 июля 2020 (изменено) Приветствую! Микроавтобус Hiace 2010 2KD-FTV европеец. Высадил аккумулятор. Прикурил (до этого, делал это много раз). Завёлся, и поехал. Вижу, что горят лампочки "check engine", "ABS" (хотя самого АБС нет), "аккумулятор" (погасла спустя 20 минут). При этом, перестали работать многие приборы: поворотники, габариты, стеклоподъемники, дворники. Часть работает: например фары, приборная панель, аварийка. Я подумал, что сгорел какой-то из предохранителей. Остановился и выключил зажигание (спустя получаса езды). А после этого, и стартер перестал крутиться совсем. Аккумулятор зарядил. Все предохранители проверил - целые. К диагностическому разъему подключил сканер - он не показывает вообще ничего, такое впечатление, что на разъеме нет питания. Вопрос: куда копать и что ещё посмотреть? "check engine" так и горит. До этого, проблем с мотором, стартером и генератором не было (тьфу три раза). Вот, попал по собственной дурости Изменено 22 июля 2020 пользователем Jotun78 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 23 июля 2020 А генератор то проверял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
