demis8
вопрос по АКПП ТЛК90
    • Машина: TLC 95
    При дважении периодически отключается повышающяя передача(на кнопку O/D нереагирует)Где-то на 80-90 км передачи начинаут плавать-с повышенной на 4,при сбросе газа-щбратно на повышенную.Потом переключается на 4 и на O/D реакции 0.При перегазовках иногда включается повышенная,иногда включается при узде по кочкам.Включается при остановке машины или при сбросе скорости до 40 км/час.Никакой индикации нет.Что может быть?Автомобиль ТЛК-90 2000 г/в дв-ль 3RZ sos.gif
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Великий и могучий... Читал и ни%уя не понял...
    Судя по описанию, автомат у тебя пятиступенчатый, в чем я лично сильно сомневаюсь (хотя, может, я и не прав). С другой стороны, если ты ошибаешься, и автомат у тебя обычный, т.е. четырехступенчатый, то проблем, вроде бы, и нет.
    1. "При дважении периодически отключается повышающяя передача(на кнопку O/D нереагирует)"
    - если коробка "сползает" с О/D на третью, то на кнопку О/D она реагировать и не должна.
    2. "Где-то на 80-90 км передачи начинаут плавать-с повышенной на 4,при сбросе газа-щбратно на повышенную."
    - это как раз порог переключения с третьей на О/D, и в таком режиме езды (особенно, если едешь в гору) передачи и будут так плавать: нажал на газ - получи пониженную (третью), приспустил гашетку - добро пожаловать на О/D.
    3. "Потом переключается на 4 и на O/D реакции 0."
    - потому что 4-я и есть О/D, и больше переключаться некуда.
    4. "При перегазовках иногда включается повышенная,иногда включается при узде по кочкам.Включается при остановке машины или при сбросе скорости до 40 км/час"
    - вот тут я вааще ничего не понял, но если заменить слово "повышенная" на слово "пониженная", то вроде и нормально...
    Короче, не насилуй моск ни себе, ни другим, а езжай на сервис и делай диагностику КОРОБКИ, если тебе что-то не нравится в ее работе...
    • Машина: TLC 95 5VZFE, АКП, ГБО BRC Sequent 56
    ОД при нормальной работе, когда отпускаешь газ переходит на передачу вверх, чтобы дать тебе возможность двигаться накатом. Это когда он включён.
    про езду по кочкам, повышенную и пониженную нифига не понял. Однако продиагностировать коробку можно разогнавшись до 120 и выключив овердрайв обороты должны резко подскочить, ибо переход с 4 на 3 должен состоятся.
    PS. как вы видите пониженную повышенную если нету индикации.
    PPS. как ведёт себя коробка при L, 2 и 2ND start? горят ли какие-либо индикаторы?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Возможно происходит пробуксовка блокировки гидротрансформатора.
