QWERT7330
поиском немогу найти
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    Здрасьте Вам! Ошибка 12 , в поиске пробывал забивать поразному - результата 0. Киньте ссылочку пожалуйста!
    • Машина: 4Runner 1990 VZN130
    12. Клапан управления опережением впрыска.
    Спасибо!
    попробывал подать на него напряжение, чё-то там щёлкает, значит работает вроде. тестера пока нет, сопротивление проверить. а куда ещё залезть, что посмотреть?
    Боюсь нарваться на обвинения в предвзятости, но из собственного опыта - ошибки лезут не по причине неисправности датчиков, а по причине неисправности их цепи.
    ИМХО обычно так.
    Пробуй для начала сбросить - и ловить когда выскакивает ошибка. Может быть нарушена изоляция и при прогреве просто в цепи творятся чудеса.
    У меня на Авенсисе так глючит датчик внешней температуры - не могу поймать коротыша.
