LazyCat
4 передача АКПП Prado
    • Машина: TLC Prado`2001
    Всем привет.
    Приобрел ТЛК Прадо, 2001 года, правый руль. Кузов 90.
    Двигатель 4,3 л, АКПП.
    Предыстория.
    После покупки авто выяснилось, что не горит индикация АБС, зимнего режима (старт со 2 передачи) и овердрайва. Также не работает притухание приборки.
    Индикатор аирбэга как положено, загорается и тухнет, но только после снятия с сигналки. Если выключить зажигание и снова включить - индикатор уже не загорается. Машина не битая, смотрели внимательно. Лампочки проверил - живые.
    При всем при этом, АБС работает, 2старт работает. Эту чувствуется все.
    Теперь о насущном.
    Когда первый раз ехали по трассе - 100 км.ч. - обороты 3 000. Реакции на кнопку ОД нет. В выходные снова проехал по трассе. Останавливался на заправку, поигрался с кнопкой 2старт, заправился, выехал - и появилась 4 передача. при 100 км/ч обороты 2200. Есть реакция на кнопку ОД. Сейчас снова с трассы (опять поигрался перед этим блокировками и кнопками) - снова нет 4 передачи.
    Первое подозрение на криво установленную сигналку. На этом подозрения заканчиваются. Какое направление копания может посоветовать всезнающий ALL?
    и еще вдогонку вопрос всезнающим: 4 передача - это тоже самое что блокировка ГТ?
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    1 Попробуй разобрать и промыть в спирте кнопку O/D там от грязи уже контакта нет. 2 С боку коробки под днищем есть плавающие контакты к ним нужно добраться. Проблема помоему в них
    ага, понял. Про контакты я на форуме микробов уже вычитал.
    С боку коробки под днищем -
    1. С какого боку.
    2. добираться снизу или сверху, из салона?
    добираться с низу с лева от каробки и посмотри саму тягу на контактную группу.Двигатель должен запускаться только в положении N или P.
    На выключатели запрещения запуска двигателя есть базовая линия нейтрали и риски .Надо все выставить по ним.
