NETRON
Механические хабы
    • Машина: велик
    Не забываем про колёсные редукторы?
    32901[/snapback]
    Конечно, хабы еще не все!
    • Машина: Были 78 и Y60.
    • Машина: велик
    32921[/snapback]
    Прогнал, не прогнал! А редукторам действительно п.....Ц пришел!
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    NETRON,24.11.2005 - 12:17]
    To: Грон
    Да. если бы типа отчетика о проделаной работе... типа
    1) купил то то
    2) проточил
    3) вкрутил
    ит.д.
    Всем привет!
    1. Купил два хаба от УАЗа.
    2. Снял крышку 6 винтов
    3. разжал стопорное кольцо и вытащил внытреннюю втулку
    4. отдал на завод втулку и внешнюю гранату от 80-ки по ней внутренний размер втулки делали (втулку изготовили новую а не перебили шлиц на старой)
    5. установил новую втулку
    6. снял родной хаб
    7. примерил УАЗовский оказалось что вал для нового хаба длинноват да и сам хаб упирается в контактное кольцо через которое в электрическом хабе ток на моторчики шел, а кольцо это еще и гайку контрит. Вот и прикинул чтоб не городить лишнего снял кольцо сточил на наждаке внешний контакт на угол 45гр. и проставку выточил толщиной 11мм. Проставка позволила оставить контактное кольцо чтоб гайку контрить и закрепить вал как в родном хабе а именно протянуть вал через втулку поставить стопорное кольцо.
    А с фото ну как время будет разберу или закажу на завод чтоб еще сделали их фото и пришлю.
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Купил хабы AVM
    Было два вида:
    1. С простыми отверстиями
    2. С отверстиями под конические шайбы.
    Взял под конус. На коробке написано для 75. Номер заводской хаба не помню, но если надо найду.
