  • Машина: Ленд крузер 200
Здравствуйте.  При прогретой машине на 2000 тысячах оборотах раздаётся не приятный треск. Давление масла в норме.
Расход топлива и динамика как у новой машины. Приехал к оф. диллеру кивают ничего не знают. Провели диагностику ничего не выявили. Ленд крузер 200 дизель. 2013г.
  • Машина: Ленд Крузер 200
При нагрузке трещит?
5 минут назад, Колян Васильевич сказал:
Да
6 минут назад, Колян Васильевич сказал:
Если немного на газ давить нету звука, если газ в пол тоже нет звука
Скорее всего форсунки цокотят, это нормально для дизилей!
Только что, Колян Васильевич сказал:
У меня было такое предположение, но росход по городу 12 литров по трассе 9 динамика у машины отличная. Если бы была проблема с ними я думаю расход повысился или динамика упала бы
У всех дизельных двухсотых, за очень и очень редким исключением (сразу скажу я таких в живую не встречал, только читал на форумах) цокотят форсунки при нагрузке и в районе 2000 оборотов. На динамике и расходе это никак не сказывается, и мое личное мнение что лезть к форсункам из - за цокота на стоит!
2 минуты назад, Колян Васильевич сказал:
Я вас понял, спасибо за совет
