galant
противотуманки
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZE 1995 г.в., Infiniti QX4 98 г.в.
    люди подскажите! я купил противотуманки в магазине...могу ли я сам их установить без обращения в СТО? есть опыт установки музыки и усилков, а вот этого не делал никогда...мощность ламп 50 ВТ....
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    ничего сложного
    нужно пару метров кабеля, изолента и реле
    а реле где взять? можн поподробнее? массу там же цеплять? а предохранитель как поставить? он какой амперности должен быть?
    привет
    релюшка подойдет от тазиков любая на замыкание, в силовую цепь надо поставить предохранитель, думаю что на 15А
    про землю- лучше цеплять ее не в месте установки фар, а под капотом под болт, как другие зацеплены
    иначе можт быть неприятность при попадании соли на место контакта
    и еще
    про скрутки- лучше без них, а воспользоваться специальными обжимными трубочками- есть такие, понедежнее будут
    а провода силовые должны идти по минимальному пути- чем короче тем лучше, однако
    удачи
    вот спасибо!!!!To: mako
    а то в обычном сервисе аж 60 баков запросили за установку! ) на выходные будет чем заняться!
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    galant
    Согласен с предыдущими. Устанавливал сам, водворе. Реле не забудь, обязательно. Удачи.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    + от габарита -> выключатель противотуманок-> управляющий контакт реле
    - от массы а/м -> второй управляющий контакт реле
    +АКБ -> презик -> контакт реле
    второй контакт реле -> +фары
    - фары -> масса а/м
    будут траблы- звони 9262271685
    • Машина: был Раннер
    А вот с выключателем противотуманок кто как обходится. У меня штатного нет, надо что-то вкрячивать. А вот что ? и куда?
    Чтоб красиво и удобно! Поделитесь опытом, кто ставил.
    • Машина: Раннер 3VZ-E
    Устанавливал противотуманки сам,пользуясь этой схемой:
    http://voltu.narod.ru/manual/stat34.html
    Можно купить в магазине комплект для их установки,Цена вопроса 180-200руб.,
    туда входят провода,релюшка,кнопка-переключатель,электро-колодки(докупал только провод под гнездо для предохранителя).
    mbmaster
    На передней панели справа и слева от руля (кому как удобно) есть штатные места закрытые заглушками. В них очень удобно врезается любой переключатель с подсветкой. (Заглушку вынуть и просверлить нужную дырку).
    Да, спасибо.
    Так и сделаю, видимо.
    купил сегодня на местном балашихинском авторынке комплект для подключения п/туманок, там и реле и предохранитель и тумблер с красной подсветкой и провода...и всё за 180 целковых...подключил-работает!!! ) тока пока подключал спалил толи провод, толи предохранитель...короче панель приборов теперь не подсвечивается....завтра буду разбираться...) а кнопку, точнее тумблер поставил в заглушку что слева от руля...просверлил в ней дырочку и ввентил тумблер, симпотишно полчилось....
    понятно
    у меня трабл возник с этим тумблером- короче поставил себе Хеллу, а там тумблер с такой длинной лопаткой..
    када садишься в машину- коленом задеваешь
    Ещё схемка, может кому пригодится.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а я себе вместо заглушки поставил штатную кнопку от обогрева стекла (с какой-то другой тачки) только логотип повернул
    а вот переключатель дальний/ближний скоммутировал с основным что на фары идёт - жуутко удобно smile.gif
