ADB-50RUS
Периодически не крутит стартер .
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    Периодически при утреннем пуске (особенно как похолодало) возникали проблемы: при повороте ключа щелчок, а стартер не крутит. Если продолжать держать ключ зажигания 2-4 сек. то мотор пускался, потом перестал. Съездил на "Водный", стартер перебрали, стало все нормально. И вот в четверг с утра опять тот же глюк (-24). Но надо ехать - взял обогреватель "ветерок" поставил под капот в районе релюшек - аккумулятора, прикрыл капот и через 6-7 мин. пустил без проблем. На следующее утро в пятницу (то же - 24) завелся без проблем. Горячий двигатель пускается без задержек.
    Клеммы на аккумуляторе заменил/почистил/смазал. На стартере то же.
    Что может быть? мож предохранитель какой или реле стартера (где оно находится?)
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    У меня у знакомого было похожее. Оказалось попало масло в релюшку и при нормальной температуре все работало, а когда холодало смазка густела и не давала переключаться релюшке. Промыли потроха гексаном и все прошло.
    • Машина: Toyota 4runer 91
    У меня было подобное, разобрал стартер заменил подгоревшие контакты, забыл о проблеме. B)
    • Машина: 4RUNNER 3VZ-E
    У меня тоже было подобное, помогла переборка стартера.
