Архивировано
Potemkin
Гаражная распродажа
    • Машина: пока совсем не тайода
    1. Вкладыши шатунные 0,25 - 13204-65020 - 2 комплекта - 1000 руб. за 1 комплект
    2. Вкладыши коленвала 0,25 - 11704-65013 - 1 комлект - 1000 руб.
    3. Вкладыши коленвала 0,5 - 11705-65013 - 1 комплект - 900 руб.
    оригинал Тойота на мотор 3VZ-E, 3л, бензин
    4. Два суппорта на 130 Раннер. Код по Existу 47730-35080. Диаметр поршня 43 мм. - 3000 руб оба.
    5. Алюминиевые пороги на джип, кронштейны, крепеж. Новье - 3500 руб.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    To: knjazz
    Пороги интересны, размеры можно? Длину и вынос кронштейна крепления, тк хочу на чирка замудрить... (Пока забиваю)
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    507270[/snapback]
    Если нетрудно,то замерьте ширину просвета,-под какой диск (узкий или широкий).
    [attachmentid=42631]
    To: knjazz
    507296[/snapback]
    длина порогов около 160 см (мерил штангелем... )
    расстояние от пластиковой полукруглой накладки до конца металлического кронштейна 13 см
    полная глубина (грубо ширина) - 36 см
    высота около 10 см
    небольшой косячок на пластике ..см.фото
    кронштейны сегодня пофоткаю и выложу... они там разные хитроизогнутые
    507270[/snapback]
    507325[/snapback]
    замерить смогу тока вечером, но думаю, что на узкий диск - т.к. на мои вентилируемые не влезло.. (у меня диаметр поршней 45).. Нет колечек под болты, скрепляющие половинки.. не успел подобрать от нашемарок, зато отдам в подарок еще один ремкомплект на этот типоразмер smile.gif
    оплатить переводом мне на карту... отправлю автотрейднигом в коробке - нужно ФИО, контактные рабочие телефоны. (в личку). оплата Ваша при получении.
    добавлю..
    6. плиты аэродромные совецкие тяжелые сцуко... dead.gif зеленые... по 8 листов по 2,5х0,5 м.. по 800 рублей за лист... самовывоз Красное Село СПб ok.gif
    To: knjazz
    507296[/snapback]
    блин в гараже померить нечем... на глаз.. около 20 см.
    завтра выложу фотки
    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    по поводу плит ооочень интересно!!!!
    ждё звонка на 8-9052090828
    507754[/snapback]
    ну собственно все обговорили.. уточню для остальных -плиты металлические (как профлист), тяжеленные, длина 2500 мм, ширина около 500 мм.. по одному из краев снабжены замками для стыковки с такой же плитой...
    • Машина: T
    507270[/snapback]
    Я бы забрал если не проданы.
    To: knjazz
    507296[/snapback]
    завтра выложу фотки
    507745[/snapback]
    если все кронштейны прицепить к порогам, то противоложные порогу края находятся на одном урвоне. кронштейнов 3 разных вида (на обе стороны)
    средняя фотка - на глаз см.20 по центрам отверстий
    507270[/snapback]
    508114[/snapback]
    Померял размеры своего суппорта:
    -ширина просвета под диск-28мм
    -диаметр поршня-45мм.
    Если у Вас размеры точно меньше, то мне не подойдут.
    508236[/snapback]
    точно меньше однозначно..
    диаметр поршней именно 43 мм, и расстояние для диска с колодками меньше мм на 5.
    508169[/snapback]
    ну собственно суппорта освободились - если есть желание приобрести - жду сигнала
    Обидно...
    Обидно...
    508263[/snapback]
    дык сам так же налип.. по вину моей машины.. все гут... а по факту хрен ..
    по вину 43 а по факту 45... ну и все остальное как следствие
    Ок, сегодня померю у себя посадочные места и сообщу! Выгладит вроде все симпатично...
    чесслово .. новье не ставлено ни разу... на пластике черном присутствуют мелкие коцки, которые мона полирнуть..
    кронштены крашены в черный цвет не царапаны.. люминий блястит, крепеж не юзаный... думаю все понравится... при доставке постараюсь минимизировать перемещания груза... и возможные транспортные повреждения
