shOOtnik
Передний бампер для легких покатушек
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Вот тоже вариант.
    Первый вариант видел на авто.ру - на продажу выставлен. Неплохо! А вот второй вариант - грубовато сделано :-( Это же не уазик все таки!
    Тоже неплохой вариант
    А это мой новый задний
    он же
    Ну первый эксперимент так сказать :rolleyes:
    он же , но видно не лучше :-(
    над колесиками просьба не смеяться :-)
    И все дружно не стали смеяться над колесиками ;)
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    2the serg-hard
    Есть такая ссылка :ph34r:
    http://www.niva.auto.ru/tehnika/kuzov/bamper/tolsch.htm
    Так что думаю если люминь, то от 7мм
    + сложная пространственная конструкция
    + накладки в места истирания
    Хотя должен признать, что Ал сплавы бывают разные... :rolleyes:
    Да, и вообще титан... ;)
    Не знал! Тогда понятно почему моя же боковина переднего бампера разворотила мне крыло, а на ниве даже царапины не было на бампере , когда я въехал на сурфе в жопу ниве. Правда въехал углом прямо в центр бампера нивы - так что для его бампера самое правильное распределение сил получилось.
    титан дорого - 15$ за кг у нас, да и со сталью он не дружит - надо изолировать.
    С другой стороны через чур мощный бампер при ударе может выжить, а раму может повести! Не зря америкозы даже мощные бампера к раме через демпфер крепят.
    Мне прислапи недавно с Хабаровска бампер люминевый Aussie Bull Bars (с японского Сурфа) - там толщина листа 6мм, толщина трубы 3мм.
    Ща не поленюсь на свом померю, 4мм - это я на свой глаз опираюсь :-) Кстати мой называется Crussie и чего там еще :-)
    Я защиту из 8мм сделал, но там толщина внушительная даже на глаз! Из-за этого меня сомнения и обуяли, что на Ниве такая же толщина.
    Померял бампер. Называется Aussie Bull Bars TLC081 - толщина 5мм. Толщину трубы не знаю как померять.
    Ну да, всё верно - она там где 5, где 6 - я мерил в разных местах. В основном получалось 6. А труба мерится легко когда бампер снят - она под ним незаварена - можно стенку померить. Скорее всего тоже трёшка. Вобщем - хорошие бампера - лёгкие и прочные. Это Австралийскя контора Rally Speed изготавливает такие http://www.rallyspeed.com.au/ (Читать раздел history)
