Garic138
Проблема оборотов двигателя на скорости ПОМОГИТЕ!
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95
    Помогите с проблемой! Прадо 95 кузов двиг. 5vz акпп 343. при скорости 90км.ч обороты 3000. Акпп переключает все 4 скорости и блокируется гид.трансф. С раздатки скидывал фишки по очереди все но ничего не изменилось. Знаю что норма 100км.ч 2400 оборотов диг-я. ездил к диагносту все в норме. куда копать куда лести. И на разгон туповат.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Было лет 10 назад также. В итоге снимал 3 соленоида АКПП , промывал и продувал их.
    Сейчас точно не помню, но кажется 2 соленоида продуваются только после подачи на них 12 в, а третий так. Ну или наоборот. Когда снимешь, разберешься.
    У меня так было из-за того, что штурмовал заснеженную дорогу в перевалах, аж лампочка перегрева АТФ загоралась, вот в соленоиды грязь и попала.
    Тогда сразу поменял жижу методом вытеснения сам.
    Как это делается, есть на этом форуме. Да и я где-то здесь об этом писал.
    Кстати, один из соленоидов я тогда продуть не смог, пришлось разбирать неразборное. Пока всё работает
    Спасибо буду пробовать. Масло с фильтром заменил уже. Масло чистое не горелое.Сегодня ездил на рыбалку и заметил что после проезда по глубоким лужам машина начинает подрывать. думаю еще причина в контактах на фишках акпп и раздатки.
