    • Машина: TLC78-1KZTE, 95г
    Добрый всем вечер! Появилась возможность взять TLC 78, 95г, правый руль, акпп, двиг дизель-3л турбо.. Сам я в деле 4х4 новичок, и книжки по этому аппарату нет, так что извините за может быть нелепые вопросы smile.gif .. И вот такие у меня вопросы:
    При включении режима H4 (с кнопки), ничего не происходит. передний мост не подключается, кардан крутится, на панели мигает ""HUB LOCK", причем сама кнопка "hub lock" выключена. После того как разобрали хабы и вручную их поставили в зацепление мост вроде стал включатся и выключатся с кнопки.но индикации на панели приборов никакой нет, по прежнему мигает "HUB LOCK".. Подскажите, как вообще происходит процесс подключения переднего моста и что должно отображатся? И еще такой вопрос, никак не удается сдвинуть сместа рычаг раздатки, он стоит в положении "H", как он должен включатся с какими режимами АКПП и трансмиссии?
    Спасибо за помощь!
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Сначала надо включать кнопку "hub lock", потом Н4.
    Выключать - наоборот.
    Ясен пень! Мозги лампочки видят, что моторчики не включили хабы - вот и моргает. Надо проверить работают ли моторчики, а для этого вернуть в исходное положение муфты хабов.
    скорее всего просто закисла тяга (не пользовался предыдущий хозяин раздаткой). Долезть снизу, скинуть тягу с раздатки и пробовать используя WD40 расшевелить ручку.
    Пониженная включается и выключается только стоя на месте в режиме нейтрали "N".
