Kaer
Вопрос после лифтовки на 5 дюймов
    • Машина: ТЛК 105 R1 - силовые бампера, передняя лебедка и 33' MT
    Добрый день.
    вопрос такой:
    Отлифтовали ТЛК 105 на 5 дюймов (пружины, кастор киты и плата, тяги панара). Вроде рулится хорошо, едет более-менее (или не привык еще ...)
    Но есть одна проблема:
    При езде под нагрузкой (внатяг) - все хорошо, стоит выжать сцепление
    (или чуть отпустить педаль газа) как появляется громкий звук ,словно шестерни не попадают друг-в-друга (очень похоже на звут отсутсвия синхронризаторов).
    подскажите, что это может быть ? куда смореть ?
    To: Kaer
    Если раньше такого не было, то мало вероятно, что причина в коробке. Возможно это касания кардана за рулевую или стабилизатор. На яме поищи механические следы касания. То что под нагрузкой звуков нет я понял, но возможно без нагрузки уже дают о себя знать люфты.
    Да, до лифтовки такого не было.
    Завтра посмотрю на подъемнике.
    Могли просто забыть что-нить закрутить.
    Вот это не понял. А нфик все вместе? Обычно либо то, либо другое.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Уф! Там много чего может быть. Звук какой треск или гул с вибрацией?
    При лифте на 4", у меня продольные рычаги вплотную подошли к задней рулевой тяге. До левой оставалось 1-2 мм, до правой 4-5 мм. Это беда 105-к.
    Вот при торможении, а ещё при рулении на скорости, когда кузов кренится продольные рычаги и тяга встречались. Появлялся довольно неприятный звук.
    Кстати пока не освоился с лифтом и не начал поактивнее рулём крутить на трассе звука не было, так как кузов не раскачивался. А вот при торможении был. Авто в это время "клюёт" и происходит встреча железяк. Но не удар, а именно прерывистый гул с вибрацией.
    На сбросе газа такого не было, но в Вашем случае это может давать дополнительный дюйм лифта, у Вас же на один больше.
    Тут была пара тем где это обсуждали.
    У себя решил проблему тупо, с помощью болгарки, выбрал плавные выемки в продольных рычагах, по 5-6 мм.
    С 5-ю дюймами может быть потяжелее, выемки надо больше делать. Страшновато. Хотя металл там по прочности будь здоров.
    Буржуи для 105-х просто другие клюшки при лифте ставят.
    Тут ещё обсуждали:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...4&hl=кронштейны
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=40714&hl=
