MixaTal 49 Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #21 Опубликовано: 20 ноября 2009 то Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карейчик Откуда: Новоси6ирск Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R #22 Опубликовано: 1 августа 2018 В 20.11.2009 в 03:29, MixaTal сказал: Уххх как всё сложно.... Ни чего не нашёл... В общем смысл в следующем есть блок управляющий актюатором от карбюратора - коричневая коробочка, в ней эта плата - она не рабочая Я давал нашим электронщикам они сказали что тиристор точно, и еще может быть и схемка. Тиристор поменяли на оналог(так сказали) микросхему не нашли - плата не работает... Может, микросхема то и рабочая а может нет, но сигнас с платы не идёт... Как можно проверить эту микросхемку(MB4206) пдф на неё вот http://www.allcomponents.ru/pdf/fujitsu/mb4206.pdf Добрый день. А в чём проявляется поломка? У меня пропал (+) на клапан холостого хода на карбюраторе. В этом блоке может быть причина ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #23 Опубликовано: 1 августа 2018 В 20.11.2009 в 16:01, MixaTal сказал: У меня газ В таком случае бензин только на прогреве и клапан холостого хода вроде не участвует, при работе на газу тоже. Или я что-то не понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #24 Опубликовано: 1 августа 2018 Давно это было. Поставил "новую" коробочку с разборки. Холостые подымаются как нужно при работе кондея. Больше не заметил изменений. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #25 Опубликовано: 1 августа 2018 Насчет плюса на клапан ХХ, нужно по схеме смотреть откуда идет. думаю просто с замка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карейчик Откуда: Новоси6ирск Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R #26 Опубликовано: 1 августа 2018 7 часов назад, shkultin сказал: В таком случае бензин только на прогреве и клапан холостого хода вроде не участвует, при работе на газу тоже. Или я что-то не понимаю? Я на газу не стал ездить. Кнопку переключения газа давно не трогал. 7 часов назад, MixaTal сказал: Насчет плюса на клапан ХХ, нужно по схеме смотреть откуда идет. думаю просто с замка. А Ваша поломка этого блока в чем проявлялась? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MixaTal Откуда: Тверь Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был) #27 Опубликовано: 1 августа 2018 4 минуты назад, Карейчик сказал: А Ваша поломка этого блока в чем проявлялась? Перестали подыматься обороты при включении кондиционера - это самое явное, остальное не заметил(в назначении этого блока прописано поднятие оборотов при включении кондея, при продувке абсорбера и при дожигании смеси при более 3000 оборотов, это как я помню где-то читал) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карейчик Откуда: Новоси6ирск Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R #28 Опубликовано: 1 августа 2018 46 минут назад, MixaTal сказал: Перестали подыматься обороты при включении кондиционера - это самое явное, остальное не заметил(в назначении этого блока прописано поднятие оборотов при включении кондея, при продувке абсорбера и при дожигании смеси при более 3000 оборотов, это как я помню где-то читал) Понятно. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
