    • Машина: сюрф 130 v 2.4 1993г
    Привет всем помогите .Стал плохо заводиться на улице-5.Сегодня гонял стартером пока не посадил аккумуляторыПроверял свечи накала -в новме к форсункам не идет саляра.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Может замерзла. Отогрей машину.
    сними топливный фильтр и отогрей его в тепле
    -с него слей все,посмотри-как внутри состояние,если хреновое-лучше замени его сразу,залей хорошей,зимней соляры в него -и,после прокачки-пробуй заводить.http://www.dizelist.ru/index.php?id=6
    -http://www.dizelist.ru/gfx/files/dizinom.pdf
    -почитай
    -не факт,что завел и много проедешь-из фильтра выработаешь соляру-и опять встанешь-если соляра херовая-я так попадал год назад..
    -антигели -если ты их применяешь-надо было лить до понижения температуры,-а счас-или соляру через пробку бака снизу слить и залить другую,или -если есть место в баке-добавить зимней соляры с антигелем..
    Спасибо завтра заганяю в авто сервис будем в тепле смотреть потом отпишусь applaude.gif
