    Зацепи за нижний рычаг . или за поперечную балку , тоже ближе к рычагам .
    Если ремень ГРМ не очень старый ничего не будет , страшного ...
    НО СНАЧАЛО ПРОВЕРЬ МЕТКИ ГРМ !
    Процедура не быстрая . Снимать верхний патрубок ОЖ . сливать антифриз и т.д.
    Я снимал и радиатор тоже ! так удобнее ! Не снимая можно подлезть , но геморно
    Хотя huh.gif Мне то надо было снимать радиатор , А тебе наверное будет лишним ! За то когда нет радиатора можно всё шуруповертом откручивать и закручивать biggrin.gif
    • Машина: 4Runner'90 3VZ-E МКПП
    Продув ещё пару раз впускной коллектор, с пермкнутым разъёмом насоса и скинутым дмрв, играя педалью - машину завести удалось!!! Это хорошо. Продымил-прогазовал, выкинуло много чёрной пакости из глушака. Белый дым, даже после 15 минут прогрева и прогазовки. Из сапуна клапанной крышки - пар и капли сливок, на крышке тоже видна эмульсия. Вообщем походу попал на прокладки. В 5 цилиндре что-то цокает, но перестаёт при скидывании колпака со свечи, так что пробой скорее всего в нём. Это значит по городу ездил - нормально всё было, а как по трассе притопил - и масло и антифриз полетели в трубу. В бачке пузырения не заметил. Морально уже был готов, буду теперь рисовать деньги, собирать запчасти для ремонта и искать нормальный сервис. Тем более собирался менять ремень с роликами.
    Список примерный получается:
    ремень грм
    ролик натяжной
    помпа
    промежуточный ролик
    пружина натяжителя
    болт коленвала
    сальники распредвалов
    колпачки маслосьёмные
    болты головок
    комплект прокладок
    шайбы регулировочные
    направляющие втулки клапанов (возможно)
    Если у кого-то имеется под рукой список всего этого с артикулами конкретных производителей и достойным качеством - очень сэкномит время. Большое спасибо за оперативные и полезные советы, надеюсь по мере знакомства с техчастью, скоро сам смогу кому-то чем-то помочь. Форум оправдывает себя на пиццот процентов applaude.gif
    To: Андрей НН
    Ты где живешь териториально ?
    To: Андрей НН
    863758[/snapback]
    В личку отписал, на Лескова. Погоняю я её ещё конечно для пущей уверенности.
