Леха
Задний мост от 80-ки торгуется
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Задний мост, тормоза - барабаны, без редуктора.
    Можно все по отдельности, но лучше все и сразу.
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Всеб - ничего, да токо на фоте не видать ступичный узел unsure.gif Можно "вид сбоку" сделать? blush.gif
    Ступичный узел!
    Хлопцы, вы хоть подскажите какой он, этот самый мост:разгруженный,загруженный,полуразгруженный? unsure.gif
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    Самый что нинаесть загруженый
    я таких 2 штуки продал, от одного редуктор и одну полуось, остальное выкинул, второй всборе за 10 тыщ
    и в обоих случаях прлдавался неодин месяц
    На скоко я знаю задние мосты (в данном случае на 80-ку) бывают двух типов: с разгруженной полуосью - колесо крепится к ступице, а полуось проходит сквозь нее (ступицу) и полуразгруженной - колесо крепится непосредственно к фланцу полуоси. В данном случае (судя по фотке) мы имеем как раз типичного представителя семейства мостов с полуразгруженной полуосью, увы и ах.... cry.gif
    З.Ы. У мене блин такой-же стоит, токо с той разницей шо, прежний хозяин походу ентим самым мостом пни корчевал со всеми вытекающими...... mad.gif
    To: Degolden
    To: Degolden
    975403[/snapback]
    To:Леха
    Из чистого любопытства: сикоко сей девайс стоить будет? rolleyes.gif
