Леха
О Леха
    Полноприводный хулюган
  • День рождения 28.10.1981
    Зеленоград
  • Skype
    None
    Авиация
    alexeylog@bk.ru
    TLC-80, 1HZ / GAZ 69
2 766 просмотров профиля
  1. Вакханалия какая-то с этими запчастями творится...полное отсутствие какого-либо контроля, в том числе и качества
  2. Возвращаюсь к сальнику распредвала: перезаказал я значит вместо «дорогого оригинала от Тойоты» дешевый NOK, через час мне перезвонили из магазина и сказав что по этой цене и в эти сроки поставщик не сможет поставить заказ, предложили взять немного дороже CORTECO. Выбора особого не было, согласился на на этого производителя. Прихожу сегодня за сальником, мне выдают красивую упаковку CORTECO, а внутри лежит … да, NOK… На вопрос к продавцу: ну как же так же, тот лишь выпучив глаза развёл руками Вот такая история интересная с этими запчастями…ах уж эти поставщики
  3. Очередной вопрос возник в процессе апгрейда авто: лифт тачдоговский стоит 4 дюйма, но с пружинками передними немного я погорячился, самые толстые и жесткие поставил. Как на телеге езжу. Ну как-то не комфортно совсем. Каждая кочка на филейной части отражается Сегодня появилась возможность взять недорого тоже тачдоги б/у (помягче), но с лифтом в 2 дюйма. Вот думаю, если проставки под них воткнуть двухдюймовые, нормально все будет? Короче прошу помощи знающих и бывалых
  4. Опаньки! Спасибо за подсказку, гляну!
  5. По подушкам рамки радиатора : сутки прибывания подушечки в ведре с соляркой позволили выбить наглухо прикипевший болт. Внешне подушка живая: трещин нет, правда дубовая как гудрон на морозе. Болт на замену, конечно же. Бросил ещё на сутки в родной для крузака жидкости полежать, может помягче станет. Теперь болт искать нужно
  6. Пришёл сегодня заказанный «оригинал» под брендом Тойоты. В пакетике был обнаружен сальник NOK. Ни Тойотовской упаковки, ничего даже напоминающего родственность с данной маркой авто : в пакетик бросили сальник и защелкнули степлером. Если бы заказал сразу NOK , ценник был бы в четыре с лишним раза ниже…в итоге перезаказал дешевый NOK (230р) вместо дорогого NOKa (1170р). Отстал я от жизни с точки зрения автозапчастей… Начинаю наверстывать
  7. Производитель, иногда размер и каталожный номер Полиуретан в качестве подушек кузова тоже плохо себя зарекомендовал?
  8. Просто оригинал 9 килорупий стоит...ну реально дофига на мой взгляд Из неоригинальных какие производители получше?
  9. SAT получше будет? Оригинал космических сумм стоит
  10. Коли на то пошло, ещё вопрос: подушки кузова (телевизор на них стоит) Febest как по качеству? Постоял Крузачек: куда не сунусь везде косяк нахожу. То электрика, то Кондей, то рамка телевизора сгнила… Шла третья неделя «мелкого ремонта»
  11. Может сталкивался кто: Как по качеству сальники CORTECO? СПС!
  12. Может сталкивался кто: Как по качеству сальники CORTECO?
  13. Показал консультанту из другого магазина: говорит что реальный производитель UNITA, оригинал. Кстати, спросил у него про сальники NOK , действительно под брендом Тойоты часто приходит именно этот производитель
  14. Гадать смысла не вижу, посмотрю при получении. Отпишусь по факту Гадать смысла не вижу, посмотрю при получении. Отпишусь по факту А пока что ремень получил новехонький На оригинал похоже?
