    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    Снимали насос для регулировки и проверки мастер обнаружил что он собран из двух толи из трех.Нижняя часть родная, средняя от 1HDT-FT , рычаг подачи топлива неизвестно от какого. Он его отрегулировал, но посоветовал поискать насос б/у .Можно ли поставить вместо 1HD-T насос 1HDT-FT? А то при езде создаётся впечатление что у движка не 167 л.с. , а 100 или меньше.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    нет , на прямую нельзя - машина вообще не поедет.
    чтоб ехала , надо будет мутить управление вакуумным корректором/ограничителем подачи топлива.
    причем если тупо задвинуть рычаг корректора в максимум - то могут начаться проблеммы с глушением двигателя , и появится много дыма на пуске.
    Все понял, придется искать родной.
    разъясните можно ли поставить насос на 80-ку с таким обозначением: VE6/12F2100RND861 096000-8612 01K00001 762 вместо VE6/12F1800RND642 096000-6420 08L-0007 717 и в чем разница.
