Амортик
Лифт комплекты ,Полиуретановые втулки,Бампера и.т.
    • Машина: Land Cruiser 105 GX
    Добрый вечер я про вас не забыл . Как только они придут к нам я вам сразу напишу или позваню.
    Подробно о компании EFS
    EFS – автралийская компания, известная в основном только у себя на родине, что не мешает ей быть достойным игроком на рынке офрроад-аксессуаров, производить высококачественные элементы подвески и превосходить в популярности (в Австралии) широко известных на рынке Казахстана брендов, как TJM и ARB.Продукция компании EFS пользуется большой популярностью не только в оффроад-соревнованиях Австралии, но и среди туристов, подготавливающих свои внедорожники к сложным и длительным экспедициям.
    EFS – это не просто качественная подвеска, это хорошо сбалансированные комлекты из пружин, амортизаторов и других компонентов, которые при совместном использовании дают по-настоящему превосходный результат, обеспечивая комфорт, устойчивость, отсутствие пробоев и исключает валкость машины на больших неровностях дороги. Увеличенные ходы амортизаторов улучшают артикуляцию подвески, каждая модель из ассортимента подвески качественно настроена и предназначена для работы только с теми пружинами, которые прописаны для них в каталоге.
    Немного о продуции компании EFS
    Амортизаторы X-Treme
    1. Самая мощная и выносливая модель амортизатора из ассортимента компании EFS, предназначенная для установки на внедорожники, эксплуатируемых в условиях тежелого бездорожья.
    2.Внутренний диаметр амортизатора X-Treme 45 мм
    3. Толщина стенок цилиндра 2 мм
    4. Кольца поршня изготовлены их высокопрочной стали
    5. В конструкции предусмотрен внутренний гидравлический отбойник
    6. 20-ти мм усиленный хромированный шток
    7. Втулки изготовлены из высокопрочной резины
    Амортизаторы Elite.
    1. Внутренний диаметр амортизатора 35 мм
    2. Азотная газовая смесь закачана под низким давлением
    3. Двухтрубная структура
    4. 16-ти мм усиленный хромированный шток
    5. Сверхчувствительные поршневые клапаны, харектерихующиеся высокой скоростью срабатывания.
    6. Внешние стенки амортизатора имеют толщину в 1,5 мм
    7. Каждый амортизатор комплектуется полиуретановыми втулками.
    Амортизаторы Enforcer
    1. Внутренний диаметр амортизатора 32 мм
    2. Азотовая газовая смесь закачана под низким давлением
    4. 15-ти мм усиленный хромированный шток
    Амортизаторы Elite.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    шарил-шарил по сайту, но видео никакого не нашел.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    Что на Шеви Тахо в новом кузове есть?
    • Машина: Toyota Hilux PickUp 97г.в., 2L-дизель, LN105L; VW Passat 2012г.в.
    Порылся в каталоге и вроде разобрался и нашел то что нужно:
    1) рессора передняя (я так понимаю это левая)
    Leaf Springs THX-15E EFS Comfort - LHS - 55 to 70kg of Load Bearing
    Accessories - 10-1018 must be installed
    2) рессора передняя (я так понимаю это правая)
    Leaf Springs THX-14E EFS Comfort - RHS - 55 to 70kg of Load Bearing
    3) U-болты
    Front Ubolts C449-3 RHS
    Front Ubolts C453-2 LHS
    4) рулевой демпфер
    Front Steering Damper SD4021
    5) амортизаторы 2шт.
    Shock Absorbers 36-5570 EFS Elite - Extended length,recommend use of
    extended brake lines with this part number.
    6) удлиненные тормозные шланги (я не уверен что это необходимо, так как у других производителей подвесок они не пердлагаются
    Brake Hoses 10-1070 1 Extended flexible brake hoses,recommended with use of
    36-5570
    7) Не понял что это такое, но написано что должно быть установлено вместе с рессорами
    Torque Arm 10-1018 1 Adjustable Torque arm - must be installed with raised
    suspension
    Сколько будет стоить все это удовольствие и какие сроки по доставке? Хотелось бы получит ваш телефон в личку, чтобы можно было нормально поговорить и все выяснить.
    Изменено пользователем SibAd
    1321829[/snapback]
    Добрый день. На Тахо они не производят.
    Можем вап предложить Fabtech. (www.fabtechmotorsports.com)
    3) U-болты
    4) рулевой демпфер
    36-5570
    suspension
    1321895[/snapback]
    Вот мой тел - +77017521010 Александр.
    Скайп - Alexandr-megastore
    Звоните лучше во вторник. так как я немного заболел((( .
    хорошо
    To: Амортик
    Второй день звоню вам и не могу дозвониться, ни кто трубку не берет
    To: Амортик
    1325827[/snapback]
    Добрый день. вы не можете дозвониться потому что тел у меня горах. Мы ездили туда и я его там оставил. Я понял вас что вы хотели бы заказать.
    Я думаю как лучше это сделать. так как авиа заказом получиться дорого из-за рессор. они тяжелые и объемные. может что придумаю.
    Вы мне пишите пока .
    Новый бампер от Smartbar
    • Машина: тойота
    на сотку бампера не очень, даже на паджерике и патроле лучше смотрятся
    • Машина: TLC Prado '00, 1KZ-TE, OME +2", 265/70/R16
    добрый день, интересует цена и срок доставки до москвы
    на 185 сурф
    Front Coil Springs TPR-101HDE
    Front Shock Absorbers 38-5636
    Rear Coil Springs TPR-103HDE
    Rear Shock Absorbers 36-5585S
    SPF1488K Rear Panhard Rod Bushing
    SPF1489K Rear Trailing Arm Lower Bushing All
    SPF1490K Rear Trailing Arm Upper Bushing All
    на 185 сурф
    1327467[/snapback]
    Добрый вечер. сейчас в наличии нет уже передних амортизаторов.
    Могу вам предложить лифт компании Ridepro.
    Тоже хороший лифт.
    Цена 1000$
    Я думаю что мы сможем выслать вам его поездом .
    По полиуретану я вам отвечу позже.
    Доставка полиуретана будет только с Австралии сразу к вам.
    1329205[/snapback]
    что за зверь? сколько лифта дает? отзывы?
    upd: там в комплекте и пружины, и стойки?
    Изменено пользователем ptax
    Добрый вечер.
    Лифт на 45мм-50мм.
    Товар новый на рынке Казахстана. Но много кто у же полюбил его.
    Он Австралийский.
    Цена указана с пружинами и амортизаторами переднии стойками и задними амортизаторами. Цена 1000$ это для Москвы. Так как товар еще должен произвести доставку. У нас он стоит 1200$
    Александр, есть новости по мне?
    1335882[/snapback]
    Добрый день. Пока нету ничего. жду сам .
    как только что-то будет я вам сразу дам знать.
    • Машина: TLC 72 new
    Доброго времени суток! Подскажите лифт комплекты 2" (аммы, пружины) есть на TLC 72. Нагрузка +50- 100 нос, +50- 100 корма.
    Изменено пользователем filer
