(z2)
Привёл в порядок свой TLC, можно смотреть.
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    Красивый :-)
    Давно на этом Данлопе? Расскажи как он по сравнению с БФГ МТ.
    Как чистили раму?
    Зачем проставки под диски?
    Какие планы на постойку, что будешь делать? Вообще какая концепция машины будет?
    Удач, Лёша.
    • Машина: Nissan Patrol Y60, J8 VX 1HD-T АКПП
    На этом Данлопе - неделю. А вообще я всегда стараюсь быть на Данлопе МТ-шном. Сравнивать их с Гудричем я не буду, у меня рука не поднимется это сделать. Я ездил на всех внедорожных резинах кроме Симекса и Вранглера. Мой выбор - результат многолетних поисков.
    Раму чистили просто. Болгарка, Дрель, на них металличнские диски-щётки. Вот ими и чистили всё. Днище у машины было покрыто толстым антикором. Не знаю, на заводе делали, или после покупки. Мы его ковырнули, а под ним краска родная, т.е. всё целое. А вот рама кое-где без краски была, да и вообще вся поцарапанная и некрасивая, хотя конечно не гнилая. Теперь красивая. Обработали битумной мастикой Боди, и антигравием.
    Проставки поставил для расширения колеи, т.к. дисков с отриательным вылетом больше -10 так и не нашёл.
    Планы и концепцию не расскажу, т.к. они в работе и меняются.
    • Машина: TLC72 3L, TLC80VX 1HD-T иногда :)
    А скажи, почему к OME-шному лифту поставили демпфер DOBINSON?
    Это принципиальное решение или просто OME не было?
    Твои ответы породили ещё вопросы :-)
    Какой размер? Тогда сравни плз с ПроКомп МТ.
    Про это я догадался :-) А вот зачем ты колею расширял? ЧТо-то где-то цепляло? Чем штатные диски не устроили?
    лично я таки не понял, почему передние пружины черные, задние жолтые
    Отвечу сразу всем.
    1. У Добинсона был родной депфер для 80-ки, под штатные крепления, без стремянок.
    2. Данлоп гораздо мягче Прокомпа, и по асфальту на нём ехать комфортнее.
    3. Про размер я не понял? Я ездил на разных размерах от 31 до 35.
    4. Сначала ошибочно были куплены вперёд пружины +50 а назад +70. Всё отпескоструено и перекрашено порошком. Потом поставил, понял ошибку, докупил вперёд +70, но красить уже не стал, т.к. очень хотелось поскорее поставить.
    А вот так оно выглядело с неправильными пружинами на неправильных колёсах :-))))
    У ОМЕ тоже есть
    А как по износу на асфальте? Как в грязи. Прочность боковины?
    Какого размера у тебя Данлоп МТ сейчас стоит?
    Так зачем ты проставки поставил? Чем штатный вылет не устроил?
    Износ на асфальте не велик, в сравнении с другими МТ резинами. Боковина толстая, на вид раза в полтора-два толще чем у Гудрича. Резина конечно не для спорта, т.е. Ладогу на них не выиграть, и Свампер едет лучше. Но Данлоп не замыливается, в отличии например от Купера, и вообще едет неплохо. Но вот из колеи на обычном давлении вылазить отказывается т.к. боковые грунтозацепы не развиты. Размер 285х75х16. Проставки для расширения колеи, и как следствие повышение устойчивости машины при боковом крене. Т.к. после лифта центр тяжести поднимается, установку дисков с отрицательным вылетом считаю нормой. Жаль только что дисков таких не нашёл, хотя немецкие проставки отличного качества, и очень лёгкие.
    2 z2 спасибо за ответ!
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
