Ivann52
И снова про лифтовку 70
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    На оригинальных крестовинах все ок.
    А при смешениии шлицивой даже люфт стал меньне(стук пропал)
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    1046114[/snapback]
    Это временно, появится в скором будущем.
    • Машина: TLC 76
    1046114[/snapback]
    1046247[/snapback]
    Какой выход?
    Замена кардана!
    И вообще не понятно что лифтуется...70 разные бывают и ее цели!
    А то колеса и так вкатить можно!
    • Машина: TLC 76
    Машина LJ-72, лифтуется для охоты( но так, что бы как можно меньше пешком ходить laugh.gif ).
    Какой выход?
    1046315[/snapback]
    • Машина: TLC 76
    Какой выход?
    1046315[/snapback]
    1046976[/snapback]
    Кардан удлинять? Как? Или ото шутка такая.
    если колеса на 44" ставить собрался
    1047201[/snapback]
    не шутка.
    • Машина: TLC 76
    А как его балансировать?
    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    после триала, пару дней назад, заметил что задние шины цепляют крылья. втулки клюшек разлителись и скорее всего в этом и причина, так-как на предидущих соревнованиях не достовали. ныне стоят мудзиллы 35.13,5.15, но по сровнении гораздо меньше чем 35-ие гудричи. собираюсь ставить (мечтаю smile.gif ) симексы, 35.10,5.16 и они точно будут задевать арки крильев.
    что посоветуите, получится резать крылья или придется лифтануть? унас горы и боюсь лифтовать еще выше (2 дюима уже есть). на видео видны как задевает арки:
    с 20-той секунды
    • Машина: TLC 76
