kkk
Стрелка топлива.
    • Машина: много Тойот
    Кто нибудь сталкивался с проблемой не точного показания топлива?До первой четверти показывает правильно,а потом что хочет-то и врет.Не знаю как эту хрень устранить,а то дневной пробег сбрасывать на ноль забываю и хрен его знаешь сколько еще проедешь.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    В баке стоит реостат с поплавком со временем проволочки реостата протираются и показания начинают скакать. надо поменять датчик уровня топлива и проблема должна уйти.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    На моей машине похожим образом - где-то до половины кажет, а больше зависает. но я ещё не решился это исправить. Однажды как-то разбирал торпедо и ради интереса решил в приборку залезть, включил зажигание и слегка пошевелил стрелку и она вздыбнулась))) я обрадовался, подумал зависла и теперь работаь будет. Но по мере опустошения бака стрелка повисла опять на середине. Через какое-то время на кочках стрелка опять упала в первоначальное положение и работала на 1/3 бака. Прошло ещё время и однажды стрелка совсем отвалилась!))) Теперь валяется за стеклом в приборке. За годы я привык к машине и всегда безошибочно чувствую уровень топлива. Красный индикатор резерва работает. Из всего вышесказанного я сделал вывод, что не исправен индикатрор на приборке.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    причин множество...
    у меня в частности переборка в баке отвалилась и плавала. То повиснет на поплавке то слезет и в итоге то показывает то нет
    Спасибо за ответы.А еще какие варианты есть?Хотелось бы все проанализировать.Какое длинное слово получилось.
    У Ивана (KEROSIN) есь тема как в топлевном баке его машины перегородка отвалилась и заклинила механизм поплавковый, хирургическим путём из бака вынимал)
    • Машина: TLC 80 Синяя птица, колесики 37, лебедка, силовики, лифт
    У меня было так...
    В самом топливном баке есть перегородки. Одна из них отвалилась и упала прямо на поплавок. Лечение:
    1. либо снять бак и выковырять эту перегородку (так и сделали)
    2. там, где задние сиденья, есть лючок в полу. Можно через него достать...
    Уровень топлива начинает падать пока работает сетка накаливания,а потом обратно не поднимается.Так что я думаю,что что то с электрикой связано.
