    • Машина: Лэнд Круизер 100
    Нужно поднять зад автомобиля на на 3-4 см
    • Машина: TLC-80
    Привет! на 80-ку, 105-ку есть? и патруль интересен. Что по ценам и по наличию?
    Все есть...ответил подробнее в личку
    • Машина: Porsche Cayenne Turbo
    Нужны на 80-ку проставки алюминий +5 см перед-зад под пружины чуть(на 1мм) толще стоковых. а есть у Вас с полимера проставки(хочеца помягче). прошу в личку всю конкретику.
    • Машина: ТЛК 80 1993 4.5 VX Limited
    Автор, тема еще жива?
    Сколько будут стоить комплект проставок из алюминия на мою 80ку вкруг по 50мм.?
    Можно в личку
    Проставка 50мм. даст прибавку в 100мм? Или я что то не так понял?
    • Машина: tlc 105 почти стандарт на 37х)))))))
    нужны проставки на 105ку 5см, скока и когда ?
    Всем, привет! Тема жива! Проставки есть!
    • Машина: крузак 80
    здравствуйте на крузак 80 нужны проставки под передние пружины 30 мм (я так понял что морда поднимется на 60 мм?)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX
    Срочно нужны аллюминиевык проставки сверху пружин на TLC 80 комплект вкруг 3см. Есть ли удлинители штоков аммортиков? Как считаете, нужны ли они(пружины не просевшие стандарт). Если есть, то ск-ко стоят удлиннители? Я понял проставки стоят 3т.р. На ск-ко примерно поднимется машина при установке проставок 3см вкруг?
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    Приветствую, нужно на ленд крузик 100 проставки на попу (5см). Ответьте в личку пожалуйста.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Неспешно интересуют задние на 5 см.
    в идеале - пластик, но не критично.
    • Машина: Крузак 80 4.5лит.1fz-fe 95год.мосты лочные
    нужны на 80ку.Перед 30мм. зад 50мм.
    Оивет пожалуйста в личку
    • Машина: ML 320
    Фед Держи чертеж задней проставки, высоту регулируй сам, у меня было 5 см.[attachmentid=97365] Чуть не забыл, где диаметр 110, я делал 100, чтоб была толще стенка, т.к делал из алюминия.
    Подскажите пожалуйста. Это чертеж для пружин тлс100 или тлс80
