Дарквинг
Замена антифриза на Прадо 90-м
    • Машина: Toyota LC Prado, 96 г.
    Знатоки, аподскажите, плиз, где у Прадика находится вторая пробка, которую надо открутить при сливе антифриза? (Двиг. 5VZ)
    Первая - внизу, на радиаторе. Вторая по рисунку, где то на движке за вентилятором, вверху, слева от большого толстого шланга.
    Открыл бачок, открутил крышку радиатора, открыл нижнюю пробку. Показалось, что не все вылилось (около 6-7 литров, при норме 8-9).
    Могло там еще чего остаться из-за того, чтоя вторую пробку не открутил?
    или я зря парюсь?
    • Откуда: Москва, Ясенево (но, в основном живу на ул. Покровка..)
    • Машина: TLC Prado 5VZ-FE 1999
    Эта... Я сам не менял. Но, нужна тему в Ранеры перенести.. Там есть гуру... Много.. )))
