Никитос
Алгоритм работы вентилятора
    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    Вот возник вопрос по работе вентилятора охлаждения, он должен работать постоянно, или есть циклы включения/выключения по температуре? У меня работает постоянно, вот и думаю, правильно это или нет?
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Вискомуфта там,и почти везде клин(работает постоянно).Кто как лечит-от замены термогеля,до снятия на зиму иль замены на новую.
    как раз в основном у всех работает. если ловит клина то в холодном состоянии.если муфта теряет гель это видно. наиболее вероятно неправильная работа из-за неисправности клапана на ее морде, управляемого термоспиралью. как правило там цемент из грязи или заклинен вал клапана в корпусе, и то и другое лечится
    спасибо!
    У всех может и работает...штук 10 80-к которые знаю и которые были -молотят.
