Wolf_crt
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Wolf_crt выиграл 10 октября 2021
Публикации Wolf_crt были самыми популярными!
62 Наш человек
О Wolf_crt
    Ортодоксальный Тойотонекронеофил
  • День рождения 08/25/1959
    Мск
  • Skype
    нет
    всё в сети. поиск рулит...:-)
    Wolf_crt
    TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock
6652 просмотра профиля
  1. Продается редуктор из полуразгруженого моста ТЛК 80 С установленной пневмо блокировкой ARB. Главная пара в редукторе изношена, поэтому цена только за саму блокировку, остальная требуха типа в подарок. Цена 50 тыр.
  2. Чтобы проверить различные ЭБУ машины надо последовательно подключаться к каждому из них. Я в 120 постоянно вожу в обд разъеме блютус свисток парксити 1.5 версии(не реклама, остальные не заработали). Настраивал с ним датчики высоты машины, смотрю корекции по форсункам(дизель). Аммортизаторы и др параметры. Для большинства задач. Вполне хватает. Для более глубоких ковыряний течстрим с виндой у китайцев взял, но пока не пользовал.:)
  3. Автомат прогрева обмотай салфеткой, если намокнет то точно он. Место течи не увидишь, ибо оно под тягами, пружинками итп. Только что победили эту течь у приятеля посредством ампутации самого автомата, в запчастях есть специальная заглушка денсо, к ней еще нужно колечко о-ринг.
  4. Бампера одинаковые поэтому просто вырезают... :)) ну ну о чем тут спорить?
  5. Воспользуюсь фото из этой темы еще раз. Фронтальная та что прямоугольным отверстием под выход троса на губки Нижняя та на которой два красных кружка Короткие огрызки это боковые кронштейны бампера
  6. Боковых нет. Она фронтальной и нижней крепится к раме.
  7. Копать в сторону замены рабочего цилиндра. Поршень на нажатие нового главного стал вылезать дальше и попадает в зону коррозии.
  8. Если педаль, то бывает джекичан молчит но! Круиз НЕ включится.
  9. Не надо вводить людей в заблуждение чтобы поставить лебедку, нужна нижняя и фронтальная площадка от соответствующей модели авто. Ни каких боковых и иных кронштейнов НЕ Надо. Боковые кронштейны нужны для бампера, а вот они у безлебедочной и лебедочной версии разные. То что на взрыв схеме есть еще прямая площадка и уголок, то это монтажная площадка(без нее лебедка развалится на блоки) и соответствено уголок с двумя окошками к которым через ремешки крепится передняя пластиковая крышка- заглушка бампера.
  10. У топик стартера лебедка от 80 тки, а набор крепежей от 105тки. Отличия видны невооруженным глазом, здесь гораздо больше барабан, нет поперечины защиты от соскакивания троса, и переключатель не съемный. Поэтому она и не встает, 80 лебедка гораздо "полнее". А вот наоборот встанет(105лебедь на 80 площадку).
  11. Если он имел ввиду ВЫПУСКНОЙ коллектор, то он прав.
  12. Да ладно, как топливная не влияет? Думаю не правильно понял ты, у меня когда лили форсунки, картина похожая была.
  13. Дифф разбирался? Маслосгонная шайба стоит? Правильной стороной? Шлицы под фланцем не изношены?(мокреть может по гайке)
