Громов
магистральный насос
    • Машина: TLC 105 GX 1HZ 1998г и т д ..
    ищу номер магистрального перекачивающего насоса между дополнительным и основным баком для дизеля 80\105 ..
    • Машина: g5
    1279856[/snapback]
    в орегинале на магистраль ставят клапана на переключения боков . а насосом является тнвд.
    знаю
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    1279856[/snapback]
    1280152[/snapback]
    На бензиновых если карб то клапана,если инжектор то электронасос который стоит вместе с клапаном между баками дешевле Б\У поискать весь блок в сборе или приколхозить насос от инжекторной волги (он внешний) если очень надо ориджинал то завтра могу скинуть вин машины на которой стояла вся эта конструкция в оригинале
    буду благодарен ..
    JTB11UJ80V6001636 Даже до завтра ждать не пришлось(в телефоне остался)
    по каталогу смотри кроме самого насоса кронштейн, клапан и проводку ,(они вместе одним блоком крепятся) плюс идет система автоматического отключения при низком уровне топлива в доп баке ну и соответственно кнопка переключения баков не фиксируемая. Кстати клапан с карбюраторным НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ.
    Изменено пользователем Колхозник80
    это все для бензинки ?
    спасибо огромное ..
      спасибо огромное ..
    1280779[/snapback]
    Да это именно то что на ЭТОЙ машине стояло штатно
