Croco-driver
Вопрос по отоплению большого гаража
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП 93г.в. simex 35x12,5x15, комап 9500
    Откопал тему, подниму.
    Вводные: имеем гараж на двое ворот в одних высота потолка 4м в других 2,5м общей площадью 55 м.кв./180 м.куб.(цифры приблизительные). Зима бывает настоящая- Урал однако. Используется в основном только в вечернее время. Советуем чем топить. Эл. энергию не предлагать.
    • Машина: ______________
    покупай котёл на твёрдых видах топлива ( опил , стружка , топливные пелеты капсулы , дрова, уголь ) , с автоматическим дозатором , с водяным контуром , несколько регистров , тепло от самого котла + от регистров , у меня бокс 6 х 12 , высота 4,2 , стоял булерьян , печь хорошая , но его топить надо постоянно , зимой к утру прохладно , пару дней не топил , вымораживает , поставил новый автоматика работает , зимой буду испытывать по настоящему , бокс утеплен , на воротах шторы
    • Машина: авто
    Встала необходимость сделать стационарное отопление гаражного бокса площадью 170 кв.метров.
    Кто что может посоветовать по этому вопросу? Надо, что бы стоимость топлива была минимальная (например отработанное масло), не очень дорого и эффективно.
    Нашли в инете ссылку про вот такую печь
    http://www.kupol-trade.ru/catalog/?item_id=306.
    Кто-нибудь что то про нее модет сказать?
    Не такой большой гараж.Я бы посоветовал самому сварить из толстого железа,конусную печь,внизу труба выдвижная с дырками для подсоса воздуха,вверху ёмкость под воду с выходными патрубками.протянуть трубы и повесить батареи.Живу на севере  всё испробовано.Одна закладка дров на рабочий день.Если тосол залит,то греется быстро.если масло,то долго ,но и тепло держится долго.И неплохо утеплить стены потолок ,с отбойником для холода.А если быстро,то 200л бочку порезать и сидеть рядом с кочергой и грязным носом.Привет.
    ЗБЗЮ
    фото или эскиз есть?
    котел на автомате это конечно отлично, только какой выбрать, финансы не безграничны.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Сколь уж говорено
    1. Утепляйтесь
    2. Пару конвекторов для поддержания +са круглогодично.
    3. Для 200 квадратов зачем котел и разводка (ладно от 1000 кв. и больше)
    4. Пушка (газ, соляра и тд)
    Мой опыт, дом о 150кв  утепление как положено.
    Три конвектора по 1квт, теплый пол ванная/туалет + водонагреватель 80л. + насос станция с греющ кабелем.
    Все молотит круглые сутки 3ий год не выключаясь.
    В самый холодный месяц(ы) было -27 конвектора на +15 стоят, воднагреватель 40град, пол+26, остальные потребители
    в штатном режиме. Вмесяц выходило 3600руб, да, 3600р. максимум!
    В любой день приезжая с семьей в доме именно +15 (окло 8 различных градусников развешано по дому + лазерный
    походный который) по шурику растапливаю печь-камин и через 2 часа о чудо 23 град , камин шпарит и дальше но нам
    больше не нужно.
    В гараже все тоже самое только конвектора на +5 и диз пушка непрямого нагрева которой не жрет кислород. Приезжаю
    на всю мощ ее через 15мин в трусах. Пушка с датчиком темпер от +5 до 30 с чем то , крутилку выставил сама запускается сама  глохнет по выставленному значению.
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ БУДЕТ?ПОИЩИ В ИНЕТЕ ПЕЧКУ БУБАФОНЯ С ОБЫЧНОЙ БОЧКИ ВАРИТСЯ
    Изменено пользователем BEGEMOT
    не кричи , http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=25275&hilit=%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F не реклама
    70 тыров встал , такой http://www.pelletron.ru/pelletron-15kt.htm
    Бубофоню как и печь на отработке, оставить без присмотра может только отчаянный чел, а особенно если в гараже стоит(ят) не твои машины.
    Я видел как из погоревшего бокса вытаскивали в металлолом четыре машины, а все произошло банально из-за оставленной переноски в салоне авто в которую была вкручена лампа накала.
    Изменено пользователем АлександрС
