Архивировано
spb_sil
[С-Петербург] останки от TLC 60
    • Машина: немецкий автопром
    очень давно расстался с автомобилем, а запчасти до сих пор так и лежали...
    в связи с расконсервацией гаража
    продаются - штатные диски от TLC 60 комплект (на них резина К-151)
    задний мост целиком
    рулевая со всем пучком тяг
    дверь задняя верхняя часть (по низу безусловно гниловата)
    кардан
    коробка со всякой жбонью вроде фильтров, крестовин, поворотников, задних фонарей, головного света (круглый) - все новое в упаковке, какие то еще релюхи, ступицы и стартер б.у. остекление - водительской двери, уголки задних дверей, боковушки кузова - вообщем мелкие и крупные запчасти которые так и не покинули гараж.
    сколько это может стоить без понятия, но желаю избавиться от этого всего одномоментно до 1 мая путем обмена на деньги, на которые можно было бы купить 16е колеса-диски для моей пузотерки или собственно на колеса-диски...
    • Машина: Уже не тойота
    Фото штатных дисков можно? Так же интересует более подробно содержимое "коробки со всякой жбонью"
    фотов не делал. диски такие "с треугольничками". в коробку просто заглянул увидел коробках крестовину, лампочки на 24 вольта, коробки с задними фонарями, поворотником и головным светом (новые) положил туда же новый масляный фильтр и коробку с воздушным.
    да, еще решетка радиатора есть. совсем забыл
    на машине стояли вот так
    Ну в общем есть интерес к коробке с её содержимым и к дискам, только диски обязательно без резины (иначе везти слишком дорого будет) и пригодные к эксплуатации. Но надо уточнить количество дисков, размерность (там цифири должны быть отштампованы), цена, хотя бы примерная для начала. С отправкой заморачиваться не надо, есть кого попросить.
    • Машина: ТLC-61
    Тяги рулевые как состояние?Кардан перед-зад?На коробку со всякой жбонью за
    нет не забыл. в гараже буду только в выходные.
    диски 16, точно ширину не скажу, поскольку за давностью лет не помню ширину резины что на них натянута. на колесах полгода ездил потом положил в гараж по причине покупки новых дисков (грех было не купить новые по вкусной цене) с резиной.
    кардан задний. состояние = хотел свой поменять покупал этот но с машиной расстался раньше.
    про рулевую не знаю. сдернул с донора по случаю.
    вообще все уже позабывал - несколько авто с тех пор сменил. хочется отдать сразу все в одни руки. если желающих осчастливить меня колесами для пузотерки не будет - подвигаю коробку из угла в угол, а затем как водится в припадке меланхолии начну легкое выставлять к помойке, тяжелое отдавать металлистам.
    количество дисков разумеется четыре штука.
    Чё-то как-то, не на все свои вопросы ответы получил thank.gifrest.gif Что-то мне подсказывает что здесь не самое лучшее место для истребования обмена правильных железяк на пузотёрочные колёса blush.gif
    • Машина: ТLC-61
    Если будете по-отдельности продавать,кардан зарезервируйте за мной и тяги глянул бы.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    To: spb_sil
    • Машина: был HJ61
    А фары какие? Я бы взял, если Koito, все равно они больше никому из претендентов на волшебную коробку не подойдут:)
    разобрал коробку там одна фара круглая. оптика та чтосразу с лампочкой.
    поворотник. две коробки с задними фонарями (один без рассеивателя), две крестовины и подшипник ступицы вроде (конический) , датчик масла, воздушный и масляный фильтр, моторчик стеклоочистителя, еще тросик ручного газа, ручка штурманская от 70тки, ручка двери от 40ки (хром),
    реле таймера подогрева, регулятор напряжения 27700-57010, реле FUEL Control - 28590-56100, простецкий преобразователь 24-12, еще один таймер подогрева (но для 2LT), гофра впускного, стеклоподьемник (нашел штуки три - пара точно от TLC), вакуумник с гтц, еще 2 ступицы, два суппорта, пара решеточек на заднюю стойку, диск сцепления с корзиной, маховик, отопитель дополнительный, впусной коллектор, еще выволок из под верстака корыто с шестернями раздатки и комплектующими от хабов.
    на дисках нашел маркировку 6Jx16 4.0 86/ 1
    отопитель вот такой
    Ясно. По дискам интерес пропал, всё так же есть интерес по мелочёвке. Цена?
    П.с. на фару не претендую, Kelly она нужней.
    • Машина: был HJ61
    Жаль что фара одна. А она таки родная? Мне бы еще запчасти для хабов пригодились.
    да. слева вверху на коробке. думал всегда что в таких коробках оригинал.
    желающим разослал телефоны. цены нет - хотел ВСЕ обменять на комплект колес для пузотерки бюджетом 16-19 тыс.
    запчасти кстати как оказывается не кончились. в след выходные планирую выгрести еще. всем спасибо за проявленный интерес. всего доброго.
    • Машина: был HJ61
    странная фара какая-то, я пас. детальки от хабов нужны.
    Блин, в принципе если за всё что описал 16-19 руб., то я бы сказал что не плохо и меня бы устроило rest.gif НО!!! каким, нах, образом всё это добро могло бы у меня оказаться, да за вменяемые деньги даже не представляю dead.gif И что-то ни чё путнего в башку не идёт ohmy.gif
