30й
Бьет руль при торможении
    • Машина: SURF
    Такая проблемма при торможении бьет руль,балансироку колес сделал,резине полтора года бриджсоут всесезонка.Но бьет не всегда.В чем проблемма может быть подскажите уважаемые
    на грузовиках такое часто из-за неработы задних тормазов а точнее трещеток может подклинивают тормазные цилиндры.
    На спуске при торможении немного бъёт руль. Осталось грешить только на сайлентблоки. Они у меня высохшие. При торможении вниз подвеска загружается, пружины начинают активно работать, подвеска начинает гулять на сайлентах. Болбше неначто грешить.
    Один в один! guru.gif Вылечилось заменой задних колодок - остаточная толщина была 3-4 мм, но видимо не хватало им длины штоков гидроцилиндров, вот и тормозили на пределе, дотягивались до барабана, как до спасительной веревки альпинист cry.gif
    Еще! Подвигло замене появление легкого, еле заметного шуршания сзади при торможении:blink:
    В сервисе отговаривали говорили, что колодки нормальные, но хозяин барин, настоял на замене и не пожалел. friends.gif
    Конечно можно было и развести, но имел неприятность, когда через чур раздвинутые штоки вылетали из гидроцилиндров и вязались в узел. В результате остановка с полностью отсутствующими тормозами в 5 метрах от задней части экскаватора беларусь! angel.gif Вот это жесть! wow.gif И потом 30 км пути без тормозов! sad.gif
    • Машина: surf
    Спасибо всем надо начинать с дисков буду покупать их
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    1405394[/snapback]
