baza
3 Норма
О baza
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 18.12.1970
    Владивосток
    SURF
1 767 просмотров профиля
  1. baza
    baza
  2. Замени концевик, и будет тебе счастье! А габариты тут ни причем!
  3. Я же тебе говорю: ищи обрыв провода на коробку, он на массу где-то замыкает! Машину на яму и смотри! Потом коробку будем делать! Можешь снять панель и поездить без нее пока!
  4. Один в один такая же беда после переборки головы, лезть лень холодно! У дизельмастера вакуумная схема цветная была, выставлял, там ищи. Только у меня и со схемой все равно не получилось, так и трясет . Потеплеет будем делать!
  5. Ищи коротыш: Замки дверей, индикатор нагрева свечей (но это врядли), реле отопителей (печек), но скорее всего коротит провод под днищем (смотри провода актуатора и датчики переключения коробки) однако
  6. Похоже предохлик 80А по капотом аднако!
  7. Под капотом в коробке предохранителй, самой большой. Какой из них смотри по проводам. К нему подходит толстый желтый провод с замка зажигания
  8. До предохранителя "CIG" 15 А (GR-R - серо-красный), второй на массу (W-B - бело-черный).
  9. Для тупого мента! Это внутренний номер завода изготовителя и используется исключительно для перемещения деталей по конвейеру, точнее дабы не прилепить рамку от Сурфа к Прадику или еще куда нибудь! Была справка с завода сам запрашивал, да найти не могу, где-то потерялась!
  10. Свяжись тебе все объяснят http://vladivostok.baza.drom.ru/turbiny-radiatory-na-ljuboj-avto-spec-teh-prodazha-remont-izgotovlenie-16086985.html
  11. Сегодня родственник летит в Елизово, он в Питере запчастями занимается, можно помочь. А симптомы у меня такие как у тебя были на Кресте, тогда два диода вылетели из моста
  12. Не суетись просто поменяй щетки геныча и будет тебе счастье однако! Щетки стерлисиь и не достают до коллектора такое оччень часто бывает Кабы сдох мост, то лампы горели бы постоянно и немигали. И, что бы он сгорел надо еще постараться его замкнуть накоротко, ну если только акум замкнет! Сервис мены у вас лихие, цена такому ремонту даже с заменой моста 1,5-2 т.р., а сигнала и турботаймер без гены работать не будут схема такая. Могу мост выслать цена ему около 800 р., но не раньше 3 го января.
  13. А че к продавану не едешь? У него же СТО по ремонту джипов?
  14. Сетку ТНВД чистить однако нада!
  15. Если нет на 15 натяни на 14 от волги, а вообще на ГАЗ-21 была на 15
