Гость Barkas
Вопрос по 3B
      Гость SLAA
      1)Шланг вентиляции картерных газов должен быть подсоединен корпусу воздушного фильтра или нет. Сейчас выходит просто наружу.
      2) для чего служит резонатор деталь 17893
      резонатор- т е по другому гаситель шума на впускном тракте. а шланг должен подсоединяться к впускному коллектору или фильтру. подробный чертеж есть на japancats.
      • Машина: KZJ78
      На старых 3В трубка вентиляции картерных газов стальная, прикреплена к блоку и отводит газы вниз(к поддону)
      На более поздних 3В она резиновая, выходит из клапанной крышки и соединена с впускным коллектором
        Гость SLAA
        Так как двигатель 86 года, то трубка вентиляции картерных газов стальная, прикреплена к блоку и отводит газы вниз(к поддону). Надо будет удленить шланг и вывести под капот. Единственное, что не приятно при открытии окон, подсасывает газы в салон.
        • Машина: KZJ78
        ...Не советую то что вылетело из картера через эту трубку вентиляции подавать снова в коллектор: там этого добра и так навалом в виде толстого слоя гуталиновой чачи. Я в том смысле что этим ты двигателю точно не поможешь(скорее наоборот). Этот двигатель сделан изначально свободнодышащим, поэтому и дожил до сих пор.
        ну тогда проще на стальную трубку надеть шланг подлиньше и пустить под машиной подальше к заднему бамперу. вони в салоне не будет
          Гость SLAA
          Так и сделано, удлинен шланг прикреплен к раме. Запах в салоне исчез. Всем спасибо.
