Chen
Установка дополнительного бака на 185Surf
    • Машина: Surf 185 M.T
    Вот ставил доп бак на 185 от 95 прадо. Может кому будет полезно!
    Для начала срезал балку крепления запаси и приварил два упора бака и вставил в конец рамы квадрат. Размеры упоров 20-40-550.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    В упоры бака и усилитель кузова были вварены гайки и усиленно скобками. А передние крепления бака сделал сквозные отверстия с нутри багажника и усилил пластинами. Пластины в мести с болтами были посажены на герметик. Затем все прокрашено.
    Затем примерил бак.
    Затем установил горловину. Была взята также с 95 прадо. Но переделана и переварена по месту.опубликованное пользователем изображение
    Далее была установлена защита бака. Задние крепежи защиты били закреплены на задней балке. В которую тоже предварительно были в варены с внутренней стороны гайки.опубликованное пользователем изображение
    А боковые крепежи закреплены через проставки с боку на раме. Там есть тоже штатные отверстия но без резьбы поэтому во внутрь были установлены пластины с превареными гайками.
    Далее были выведены шланги к месту соединения и через соленоиды запитаны в систему.(топливную магистраль лучше делать из металлических трубок)
    Ну и вот что в этоге получилось!
    Вот готовый вид!опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Вот для сравнения вид с запаскою!
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет, сурф есть бак купил, пока на все это тока любуюсь. первый вопрос, а как ты бампер поставил после установки квадрата в раму?
