Chen
19 Положительный персонаж
2 подписчика
О Chen
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 02/28/1976
    Алмата Капчагай
  • Skype
    chen191dima
    Моя работа!
    Дмитрий
    Surf 185 M.T
6675 просмотров профиля
  1. Так ни куда) На вас весь форум и держится!)
  2. Привет! Тысячу лет тут не был) Не думал встретить тут старожил)
  3. Я вообще не вижу на 78 да и 95 восстанавливать старый ВУТ) Выкинул это барахло, взял за копейки ВУТ с камри праворульной бензиновой вместе ГТЦ раз установил, и кайфуешь от мягких тормозов!)))
  4. Multi Mode смотрю самая популярная тема)
  5. Всем привет! Семь лет назад создал эту тему на счет пневмопдвески) Ну и вот, прошло семь лет, баллоны живые не одной замены баллона за это время не было!
  6. Hi chen i message you thanks
  7. Мотор с сюрфа 215, поддон заказывали новый с прадо 70 серии так как такой мотор устанавливался штатно на такую машину. Раздатка с небольшой доделкой крепежных отверстий и самодельной втулкой встала без проблем. По электрике сложностей нету, программно убрали имо и все ненужные ошибки. Вес мотора 166 кг. и он легче 5VZ. Колеса 35 пары 4.88, едет как самолет!))) В общем мотор встал очень хорошо, можно сказать как по заводу. Динамика разгона суперская, 1-3UZ курят в сторонке. Полный отчет будет, но скорей всего на драйв2.
  8. Chen
    Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    Возможно потому что концевик был разомкнут. Есть компы которым нужно для включения этого режима подать минус, а есть наоборот. Вот так с компами 78 прадо и 130 сурфа, компы по распиновке одинаковые за исключением этих пинов. На 130 при включении L4 на этот пин приходит минус а на 78 наоборот пропадает. А есть и плюсом управляются)
  9. Chen
    Я думаю проблема только в этом. L4 должен быть и в сюрфовском компе однозначно.
  10. Chen
    Всем привет! Ставил себе такой комп, тоже те симптомы) Но так проблему не решил, вернее у меня не было ДПДЗ. Я на него грешил но времени зажал доделать и машину у меня так забрали))) Сейчас мельком глянул тут у вас переписку и есть теория) Есть такой пин L4 это сигнал включенной пониженной передачи. Мотор крутит максималку до переключения передач как в спорт режиме. ( хотя при этом 4 передача не должна включаться) Вот на 78 прадо этот датчик работает на размыкание при включении L4, а на большинстве при ключении этого режима на смыкание. Вот я думаю тут такой случай, попробуйте подать массу на пин L4. Думаю все заработает.)
