DAN 555
шнорхели
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    Чем отличается сафари шнорхель от родного тойтовского?
    И почему оригинальный шнорхель тойота стоит дешевле?
    неужели не знает никто?
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    на родном тойотовском стоит циклон, который препятствует попаданию внутрь пыли и подяных брызг
    лучше брать его
    а почему родные аморты на крузер стоят 1000 р, а ОМЕ к примеру 3000 р?
    так же и со шнорхелем
    To: DAN 555
    Насколько я знаю родной хоть и немного но закрывает обзор а сафарь вообще ничего не закрывает и прекрасно все защищает не хуже циклона
    У Сафари есть что-то похожее на циклон, другими словами принцип тот же. В его головке есть отводные каналы и при дожде я вижу, как от туда бежит вода.
    • Машина: автомото владелец
    кстати а какой разброс цен ?
    родной toyota - 300$
    Safari - 450$
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    на 80ку не 300, а 200 и даже меньше, т.к. есть возможность заказывать только то, что действительно необходимо.
    ИМХО:
    Тойотовский шноркель имеет в плюсе: возможность подетального заказа в случае поломок, каких либо составляющих, меньше выступает за габариты авто, чем сафари и его клоны, штатный циклон хорошо фильтрует. минусы: штатный сложен по монтажу (мне не удалось сделать так, чтобы он лежал на стойке без зазора, нет шаблона для прорезания нетривиального отверстия) штатный циклон и иные подобные кастрюли легче повредить, а сафаревская «нахлобучка» чем-то напоминает пластиковую бутылку, т.е. если мнется, то легко выправить. не знаю +/- бесспорно сафарь крепче, но тойота может смяться и выправится без последствий. Где-то видел отзыв, в котором говорилось о патруле (или др. тяжелом авто), повисшем на дереве, зацепившись сафари-шноркелем (все осталось целым). ohmy.gif
    To: shOOtnik
    Странно однако huh.gif я сидел в 80-ке оборудованной родным шнорхелем и видел его в лобовое, а сафаря нет не видел. Возмлжно что то было не оригальным надо будет приглядетьсяя еще
    Родной ухудшает обзор, но ненамного, про сафари не знаю
    А где такие цены?
    Да там его в сборе нет, он на столько запчастей разбит, что хрен посчитаешь smile.gif
    основных частей две, есть сложный крепеж, есть необязательный крепеж (т.е. для которого можно подобрать дешевую альтернативу), есть родной циклон который стоит 40 гы, но нужен ли он тебе?
    To: shOOtnik
    Не забываем дописывать, когда это было.
    to Petyara
    так выглядит крепление родного шнорхеля?
    делал по этому руководству, но все равно не получилось, так чтобы труба на стойке лежала, хотя ,я даже чуть сдвинул ее назад, кстати это видно в фоках с buschtaxi
    зы: а если распечатать шаблон, можно найти некоторые неточности.
    Некоторые горе-установщики, даже имея это , умудрялись проделать дырку на 4см ниже blink.gif
    To: DAN 555
    с циклоном от 79, у 80 циклон другой http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=21
    Ну, до такого я еще не дошел biggrin.gif , к тому же есть еще пример с подобной установкой, и на сайте виден зазор в палец, между шноркелем и стойкой
    а точно от 79 циклон, т.к. я видел подобный циклон на коком-то автобусе тойота, а на 70-х вроде бы сечение меньше? huh.gif
