Иван СПб
если заводится не с первого раза?
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    что это может быть? Было похожее на жигулях. Оказалость провод массы на корпус открутился:)
    Посоветуйте что ли и скажите где этот провод в ТЛК находится?
    Открываешь капот, смотришь на правый аккум - от него от правой клеммы отходит провод на массу. Откручиваешь клемму от кузова и хорошо везде зачищаешь. Подходишь к левому аккуму. То же самое, только провод на массу с левой стороны аккума.
    • Машина: автомото владелец
    Иван а подробней можно что там у вас молчит
    вы крутите стартером и не заводится или не включается зажигание ?
    Зажигание включается, поворачиваю ключ, никаких телодвижений, лампочки горят, только стартер не крутит. Несколько раз ключом поверну- заводится:)
    я бы наверно почистил замок зажигания. Стартер вторичен
    • Машина: нет
    Реле при этом щелкает или нет? если не щелкает - проблема в проводке или в замке.
    Если щелкает - скорее всего износ медных контактных пластин в стартере.
    нет, не щелкает:) а как можно разобрать замок зажигания что бы его почистить?
    в книжке э оописано. еще не мешало бы провода проверить. Мог и перететься где то
    • Машина: 1FZ-FE
    Млять,то же самое и у меня было недавно.Само прошло...
    А аккумов у меня одна штука.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    Имобилайзер либо что-то подобное имеется, может оно глючить.
    Покрайней мере у меня так, правда я сам делал, в течении 0,5 сек после погасания свечей не крутанул......досвидания.
    • Машина: 1FZ-FE
    Есть такое дело.
    у меня такая ж хрень я бы его и демонтировал бы честно говоря
    да возни много
    • Машина: 1FZ-FE
    да возни много
    264115[/snapback]
    Иммо. нужная вещь,жалко его выбрасывать.
    Внатуре нужно все перед зимой зачистить и смазать хренью какой-нибудь.
    • Машина: TLC 80 (осталась только на аватарке)
    У меня точно такая же хрень случилась на второй день после покупки крузака. Победили лекгим-лекгим постукиванием деревяшкой по стартеру. Почему это делали - не спрашивайте. Это была идея друга, к-рый частенько имеет дело с уазиками. После чего он сделал вывод, что крузак - это тот же уазик, только японский smile.gif
    • Машина: Toyota
    Это не выход - подведет в самый неподходящий момент. Сделайте поправку на зиму - лучше пока еще тепло - привести все в порядок.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    У менятакое бывает, если после бродов машина постояла недельку.
    Перво-наперво надо глянуть как фунциклирует реле стартера, а потом уже выводы. Но автор молчит, значит починил smile.gif
    Неет:) Не починил:) Тоже заметил в дождь такое бывает:) вроде. Завтра посмотрю провод.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    tongue.gif Провод-это слишком просто.
    Втягивающее реле стартера,там надо искать.
    Разобрать,ивсе станет ясно,визуально.
    Там не должно быть смазки...
    • Машина: TLC 105
    а вот никто не спросит - коробка АВТОМАТ? (судя по двигу - похоже)
    если да, попробуй держать ключ "на старт" и пошевелить ручку АКПП в положении "Р", либо переключи в "N". если сработает - чистить выключатель сбоку АКПП.
