Cruising
Лапландеровские мосты.
    • Машина: LC200, LC80
    Решил поставить себе на 80ку портальные мосты.Хотел бы узнать отзывы о них и где купить.
    Cruising
    Где купить уже муссировалось в конфе. Там проблем с задним мостом вроде! Надо менять направление вращение в раздатке.
    Cruising
    27426[/snapback]
    Я это уже слышал,узнать бы как.Ссылку не осавишь?
    • Машина: Были 78 и Y60.
    А это разве не с унимоговскими мостами такая проблема?
    27437[/snapback]
    Это какие,такие унимоговские?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    вот это правильный клиренс :D
    интересно а каков бюджет такой переделки
    мосты+работа+переделка под дисковые тормоза
    • Машина: Всякие
    Мосты около 4 т. $, дисковые тормоза+система подкачки около 3 т.$, работа точно не знаю. На рессорную машину с заменой подвески на пружинную около 3 т. $. На пружинную машину, наверное, немного меньше.
    Бюджетный вариант-УАЗовские :)
    У Ниссанов это становится популярным...
    Хотя 80ку они явно не потянут.
    Cruising
    Унимог - это Мерседес, а Лапландер - Вольво. У кого то из них проблема с направлением была, а вот у кого - не помню :( Может и у обоих.
    • Машина: Всякие
    Cruising
    27581[/snapback]
    У Унимога абсолютно одинаковые мосты. Оба рулят. Раздатка у него совершенно другая. В принципе, Унимог может ездить вперед и назад одинаково. У него 12 (если не ошибаюсь) передач как вперед, так и назад. Так что при установке на обычную машину надо либо вкорячивать унимоговскую раздатку, либо ставить вторую.
    С лапландерами особых проблем нет, если ставить на рессоры, нужно только решить вопрос соединения родного рулевого редуктора с лапландеровской рулевой сошкой. Если ставить на пружинную подвеску, нужно, естесственно, поколдовать.
    А для самых рукастых и головастых есть еще Pinzgauer с независимыми порталами:-)http://www.pinzgauer.uk.com/Construction.htm
    Катается с нами на покатушки Pinzgauer - прикольная машинка!
    Уже ставь давай, не томи общественность!
    27727[/snapback]
    Самый дешевый комплект нашел в Москве за 4$ переделанные на дисковые тормоза и шестидырые колесные диски.Не знаю дорого или нет,может кто лучше варианты знает.
    За уже переделанный, по-моему, недорого.
    Я узнавал-100 т.р. стоит только установка подкачки+дисковых тормозов.
    • Машина: Всякие
    Это демпинговая цена. Другой вопрос - их состояние.
    За эти деньги сейчас привезти и переделать нереально. Спрос на них большой, поэтому продешевить трудно.
    Так что либо они давно лежат у человека, который не знает цен, либо уже где-то хорошо поездили и их продают, чтобы не попадать на ремонт.
    Если есть уверенность в их хорошем состоянии и лишние 4 косаря, бери не задумываясь.
    Полностью согласен!
    Состояние надо смотреть внимательно, потому как з.ч. - чистый исклюзив и переборка может встать в копеечку.
    А я лично обдумываю бюджетный вариант-УАЗовские мосты+система подкачки+дисковые тормоза+блокировки.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Полностью согласен!
    27839[/snapback]
    Уже писал про подкачку на уазовских мостах. Нам за год не удалось наладить её нормальную работу. Постоянно травит. И потом, если нет задач ездить в Чемпионате, подкачка вещь не нужная.
    • Машина: Toyota Crown JZ, LR Def110, LR RangeRoverNew, УАЗ31512
    27425[/snapback]
    На мой вгляд, если рассматривать портальные мосты для ТЛК-80, то вариантов только два - либо Унимог, либо Лапландер. УАЗовские - совершенно не реально использовать по надёжности, они под его весом и с его дохлым мотором летят за здрасьте. По прочности предпочтительнее Унимог, но количество требуемых переделок с ним - просто огромное. Лапландеровские инсталировать проще, но они и послабее будут. Опыт установки и тех, и других на Лэндроверы был описан в журналах "4х4". Для Лэндроверов делаются и отдельные бортовые редукторы MaxiDrive, и в "Полном приводе" был сравнительный тест Дефендеров с портальными и обычными мостами. Как и можно было бы предпожить, насколько выиграл в проходимости, настолько проиграл на трассе - максимальная скорость упала до 90 кмч, ухудшилась управляемость и пр. Логично, поскольку неподрессоренные массы дают себя знать - Лапландеры весят по 170 кг, а Унимоговские так вообще 200 и 235 кг против 145 на ТЛК-80.
    А купить их можно было вот тут http://www.4x4parts.ru/unimog.shtml , сейчас не знаю....
