    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Всем привет!
    Лифтанул свой авто и решил написать отчётец для тех кто создаёт темы типа: "Хочу лифтануться и не знаю с чего начать". Может кому пригодится.
    Итак, начал я с того, что определился с колёсами, которые буду втыкать. Основной выбор был между более универсальной резиной (Гудрич МТ 35х12.5х15) и более грязевой (Simex 36х12.5х15). Остановился на Гудриче указанной размерности, т.к. ездить планируется в том числе и по асфальту и к тому же она в два раза дешевле (7000 р. против 15000 р.). А для уверенности в жёстких говнах и на снежной целине планируется приобретение или изготовление цепей на колёса.
    Далее, поизучав форум решил, что мне будет достаточно лифта подвески +4". Выбор остановил на ТафДоге. В магазине мне предложили пружины под стандартную нагрузку +4" и так называемые усиленные под лебёдки, бамперы и т.д. тоже +4", которые на самом деле оказались просто +5". Цена одной пружины 4250 р.
    Амортизаторы под такие пружины этого же производителя есть только регулируемые и цена их около 7000 р. за штуку, поэтому решено было поискать альтернативные варианты и попробовать что-нибудь сколхозить. Нашёл в грузовых запчастях аморты от ЗИЛа 5301 (это Бычок вроде) по цене 1100 р./шт. задние и 1400 р./шт. передние. Задние оказались помягче на отбой, поэтому решил попробовать взять задние и вперёд и назад. Крепление у них ухо-ухо, поэтому придумал и сколхозил переходник с уха на шток (см. фото). Переходник сварен из уголка, в качестве штока приварена какая то грузовая шпилька d = 16 мм., болт с гайкой от крепления рессоры Газели d = 16 мм. Вроде получилось монументально. С учётом размеров переходников как раз компенсировалась нехватка длины амортов под мой лифт и в итоге готовая конструкция по размерам стала в самый раз. Как не трудно догадаться, на задние амортизаторы было изготовлено по одному переходнику, на передние - по два. Ход амортизатора от ВМТ до НМТ = 24 см. Рабочее положение на пустой машине и без бамперов и лебёдок немного выше середины хода аморта, а именно 8 см. от ВМТ и, соответственно, 14 см. от НМТ. Лифт пустого авто составил ровно +5". Думаю, что под нагрузкой и со временем должно немного просесть и будут как раз запланированные +4". При этом и рабочее положение аморта сместится ровно к середине его хода.
    Впечатления от подвески: никакого увеличения жёсткости не замечено не смотря на то, что толщина витков пружин как у тепловоза, при этом на довольно приличных кочках, с тремя пассажирами и с умеренным грузом в багажнике пробои отсутствовали. Аморты тоже пока не вызывают претензий в работе. Стабилизаторы поперечной устойчивости я ампутировал, при этом машина не стала более валкой, хотя конечно сильно я в поворотах не закладываю, всё таки это авто не для стритрэйсинга. Ходы подвески таковы, что при полностью разжатом аморте пружина находится чуть-чуть внатяг и не болтается как сами знаете что. Ход на сжатие ограничил резиновыми отбойниками от всё того же Бычка. Их размеры точь в точь подошли к рассчитаным по не хитрой формуле исходя из высоты пружины, толщины её витков и хода аморта.
    Смотрим фотки. Продолжение следует.
    Блин, какая то лажа с фотками
    фото
    ещё фото
    и ещё
    ещё
    Продолжаем.
    Угол кастора решено было исправлять касторплатами, но фирменные, всё того же ТафДога, стоят около 6000 р. за комплект. Как вы уже наверно догадались я решил их сделать сам. Толщина металла штатного места крепления клюшек (передних продольных тяг) на мосту = 5 мм. В поисках листа металла толщиной 5-6 мм. (решил вырезать касторплаты из него болгаркой) случай свёл меня с одним старым знакомым, который за в два раза меньшую сумму предложил вырезать мне их газом на заводе (трафарет у меня уже был изготовлен и лежал с кармане). Получилось вполне прилично с учётом того, что это всё-таки хэндмэйд. Правда пришлось немного шлифануть края болгаркой и чутка подогнать отверстия.
    Касторплаты были прикручены к мосту и по краям штатного крепления приварены для усиления конструкции. Мне показалось, что так будет надёжней, потому что когда подвеска будет работать, то мост будет немного ходить вправо-влево, т.к. места крепления панаров я не переносил (про сами панары будет дальше). При этом клюшка будет пытаться расшатать места её крепления к мосту, т.е. касторплаты. Штатные болты крепления клюшек к мосту заменены на всё те же болты крепления рессоры Газели, т.к. длины штатных не хватало с учётом толщины касторплат. Правда необходимо немного дорезать резьбу, либо придётся ставить дополнительные шайбы, которые, впрочем, идут в комплекте к болту.
    Смотрим фотки самих касторплат и того, что получилось. Продолжение следует.
    ещё фото
    ещё
    и ещё
    Продолжаем.
    Фирменные тяги панара от всё того же ТафДога стоят почти по 7000 р. за штуку. И как всегда на помощь приходит колхоз (в хорошем понимании этого слова). Штатные тяги были разрезаны в местах, где, как мне показалось, будет удобнее сделать регулировку. Далее они отправились на завод к другому моему товарищу, где работяги сделали следующее: на передней тяге (она полнотелая) просто тупо нарезали правую и левую резьбу и на станке изготовили муфту, которая соединяет две половины тяги и регулирует её длину. Длина самой муфты 200 мм., диаметр муфты 50 мм., длина резьбы на половинках тяги по 100 мм. Задняя тяга пустотелая, поэтому были изготовлены вставки, которые были завольцованы в половинки тяги и обварены по краю. Наружний диаметр и резьба этих вставок такие же как и спереди. Муфты тоже идентичны. В качестве контргаек использованы какие то гайки от грузовика, плюс гроверы. Муфты без каких либо наружних шлицов и регулируются газовым ключом. Так было проще изготовить. Цена вопроса за две тяги 7000 р., т.е. в два раза дешевле фирменных. Качество на мой взгляд не уступает.
    ещё фотки
    ещё
    ещё
    Ну и на последок впечатления от колёс: по сравнению с зимней резиной Пирелли, которая у меня стояла до этого, никакого увеличения шума на асфальте я не обнаружил. Помоему даже стало тише. В глине, вопреки тому что некоторые говорят на форуме, резина ведёт себя вполне достойно. Возможно она и замыливается, но даёшь газку и она самоочищается и потихоньку тащит тебя вперёд, несмотря на то, что мост редуктором уже ковыряет землю и оставляет за собой борозду. Если всё же дальше никак, то сдаёшь назад по своей же колее и с разгону продвигаешься ещё вперёд. Возможно по сравнению с Симэксом или Богерами она конечно и не так крута, но как резина, способная кроме всего прочего комфортно и быстро доставить тебя до места по асфальту, она достаточно хороша. Диски я поставил R15, шириной 10". Сзади тормоза у меня дисковые и при этом никакие суппорта болгаркой шлифовать не пришлось, места там достаточно.
    Какие косяки всплыли на данный момент можно почитать здесь: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=48409&hl=
    Но надо сделать поправку на то, что у меня в поворотах хрустят шрусы, наверняка есть люфт в поворотных кулаках и сайлентблоки в панарах были хреновые. В ближайшее время планируется устранять недостатки.
    Если есть вопросы, задавайте.
    Вот что получилось.
    ещё
    ещё
    и ещё с женой
    Единственное ещё бы затраты по времени привести.
    Djubadze во ok.gif! Красавчег ok.gif, не зря ты здесь народ тормошил hunter.gif . Только вот амортики рассейския сколько и как отработают своё, хотя идея взять амортики с легкого грузовичка гуд, но пусть этот грузовичок будет японским...
