замена свечей может не дать ожидаемого эфекта так как
на 2lt есть терморезистор во всасывающем колекторе отвечающий за
вторую ступень нагрева.
На запуск на свечи подаётся 11в , а потом в течение 3-5мин ~ 8в через этот
резистор, так что при обрыве резистора двиготель будет колбасить примерно 1~2минуты послезапуска и запуск будет неуверенный.
пока ездил только по городу.
передок не включал. (кардан не крутится при отключеном передке)
всё равно другой альтернативы нет.
выгледела более менее нормально, даже написано mede in japan.
GMB www.gmb.jp
была похожая проблема со средней.
искал везде. оригинал ненайдёш.
toyota специально сделала на 0.5 мм меньше из за сложности конструкции ( там внутри между кристовинами стоит игольчатый подшипник ), но есть неоригинал -GUT-27 в exist стоила 16$ месяц назад (сейчас 33$ )
У себя поменял всё подошло на 100%. (когда будеш разбирать несломай внутренний подшипник)
