ORC
О ORC
  • День рождения 25.07.1968
    чуть севернее Е-бурга
    экстрим
    Андрей
    TOYOTA-SURF YN-60 колёсики 44-го размера
883 просмотра профиля
  1. ORC
    ORC
  2. в том треугольнике только "надуманные" фотографы ловят пришельцев. Остальное фуфло. Всех с новым годом!
  3. Предполагается вторая раздатка, и потом опять весь крепёж для такого ручника переделывать. А это долго и нудно, а надо быстро эффективно и "бюджетно". Спасибо, направление понял.
  4. поясни. кузов YN-60, вживлены вент. диски от уаза 3160, суппорта от газели, это только на заднем мосту.
  5. Тема такая: родного ручника не осталось, т.к."всякие переделки", и его не поставить, ручник на выходе из раздатки-геморно, там еще будут доработки. Слышал о такой системе: нажимаешь педаль тормоза, поворачиваешь ручку или нажимаеь кнопку, отпускаешь педаль, а задние тормоза остаются заблокированы и машина стоит, как на ручнике. Потом как-то всё обратно отключаешь и поехал. А да, на заднем мосту дисковые тормоза, поэтому и вопрос возник. Если кто подскажет как сделать или с чего снять или чертежик накидает буду благодарен. Кстати, новая крутая противоугонка использует такой-же принцип, но 37т.р.
  6. В гору по снегу плохо идет, а справа овражек был, стало стаскивать
  7. Мотор был 3Y, потом добавил впрыск. В январе поставил 22R. Подвеска рессорная. На заднем мосту Уазовские малолистовые 4-е пластины, добавлены пружины вместо отбойников (и спереди и сзади), ГП 4,875 реверсивные, самоблоки DETROIT Truetrac, лифт: кузов-50мм, силовые агрегаты-50мм, подвеска- да кто её знает (36-й SIMMEX нормально ходил), рулевое управление переделал по чертежам, которые были на форуме, правда сошки точили 3-и месяца. Ну и по мелочам. Сейчас получилось вот-что: http://community.livejournal.com/ru_wanderers/7147.html
  8. Добрый вечер. У меня SURF, 60 кузов ( апрель 1985). Езжу на нем с 2001г. Две капиталки ДВС: одна после покупки, вторая в процессе эксплуатации. Постоянно, что-то переделываю и кормлю анаболиками. Сейчас доросла до 44-го размера, это я про колеса. Есть вопрос: поставлены дисковые тормоза сзади и соответственно ликвиднулся ручник, как сделать гидроручник используя задний контур.
