toshik777
11 -
1 НормаО toshik777
- День рождения 16.03.1982
Владивосток
TLC Prado 95 (1kz) TZ
Не заводится 1KZ-Te
toshik777 ответил в тему пользователя toshik777 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Перетряхнул всю электронику, даже мозг проверили (подцепляли к донору) осталось грешить тока на проводку, хорошо хоть на выходные дождь обещают... -
Не заводится 1KZ-Te
сбегал посмотрел, вроде всё закольцовано.... Судя по фоткам это не 95 кузов? (нет интеркулера...) -
Не заводится 1KZ-Te
2АНШ Хм, чёт не помню, подсоединяли на корпус из косы что-то или нет... но вроде носоединённых частей косы не осталось... А симптомы похожи? Стартер крутит и не хватает, из отсоединённых трубок ТНВД топливо не подаётся, если замкнуть соленоид то как я понимаю топливо начинает безконтрольно литься и ничего хорошего не происходит - т.е. машина не работает. Мы проверили все датчики и предохранители, раздербанили и прозвонили косу, и -
Не заводится 1KZ-Te
Снят с коротыша в 9х кузове, все фишки подошли (хотя это не показатель) ничего лишнего не осталось Может я чайник, но в Легионовском мануале нет разделения по короткий-длинный, есть тока оговорка по годам выпуска.... вот как-то так. -
Прадо 95 кузов 1KZ-TE, сменил двигатель, не заводится, подкачиваю топливо - подаётся, из ТНВД топливо не подаётся. Кидали 12в на соленоид, щёлкает, топливо подаётся, НО если пробовать завестись при таком раскладе очень сильно дымит и не держит обороты, т.е. фактически подгазовывая можно держать его в заведённом состоянии, если бросить газ он глохнет. Если держать подгазованным очень колбасит его и дымит как-будто пожар Проверили все датчики на ТНВД, проверили датчик положения коленвала, сменили на 100% рабочий ТНВД, та-же фигня - не подаёт топливо. Посоветуйте что-нить ещё
Взаимозаменяемость пружин.
toshik777 ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Какие пружины поставил, оригинал? Пасколько поднялась машина? Что пришлось переделывать? 701517[/snapback] Поставлен оригинал от Прадоса в 78 кузове (визуально они меньше НО, машина поднялась на 1,5 см, никаких переделок не надо, встают как родные -
Воткнул на задок задние от 78 прадика(с 1kz). Пробои исчезли, но по ощущениям немного сносит на гребёнке, если жопа абсолютно пустая. Надо попробовать загрузить и оттестить В общем полёт нормальный, доволен как слон. -
2Romanoff Vlad Спасибо за разъяснение. Во Владивостоке я думаю Араба найти также тяжело как и Арбу Поэтому пружины б\у от 80-ки "наш" выбор -
Прадик это имеется ввиду 70-й кузов, если да то снова какие передние или задние??? -
2scream Спасибо. При установке получим лифт на несколько см??? т.е. если такой задачи нет, то надо резать?? -
Имею Прадо в 95 кузове. Вроде на задок для большей жёсткости и отсутствия пробоев можно поставить пружины от 80-го Крузера. Вопрос: какие пружины подходят передние или задние???
