Заменил свечи на своем VZJ95.
Поставил оригинал Toyota 90919-01192(на самой свече написано Denso K16TR11). Ничего сложного в самой процедуре. Единственное нужен длиный удлинитель на свечную головку около 30см примерно (мне пришлось соединять 2 коротких). Еще один момент, желательно иметь динамометрический ключ, чтобы соблюсти момент затяжки (25-30Hм). Эту информацию еле нашел на сайте NGK.
Чтобы добраться до свечей со стороны воздуховода, необходимо его снять. Для этого нужно ослабить 2 больших хомута(крепление к фильтру и к впускному коллектору), отсоединить пару небольших шланчиков от воздуховода и остоедить клипсу крепления провода(кажется идет на волюметр). Дальше все как на ладони, отсоединяем разъемы от катушек,откручиваем катушки(крепятся одним небольшим винтиком на 10мм) и меняем свечки.
