Surfik
1 Норма
О Surfik
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 09/07/1974
    Тюмень
    Олег
    4Runner 2UZ 2004 Limited
7259 просмотров профиля
  1. На 2uz труба левого коллектора проходит под поддоном АКПП, поперек. Фото из интернета. В оригинале она примерно так и проходит
  2. Здравствуйте! 4runner, 2uz Собрался поменять масло в коробке. Под коробкой проходит труба коллектора на котором все болты закисшие. Можно ли както снять поддон АКПП 750 без снятия выпускного коллектора, или не даст?
  3. Surfik
    Nokian Hakkapeliita LT2 VS LT3.
    Всех приветствую! Кто катает LT3, поделитесь мнением стоит она своих денег? Почитал, тут у всех тяжелые крузаки. У меня 4ранер примерно 2тонны. Не будет маловато веса для такой резины?
  4. Здравствуйте. Проблема - перестали работать дворники в первом положении (прерывисто), они просто стоят. Во втором работают норм, но при переводе в первое положение - останавливаются в том месте где произошло переключение (посередине стекла например). Кто сталкивался, что подскажете?
  5. Всем привет! Кто снимал - подскажите где запорный клапан у амортизатора с x-reas? Как его закрыть чтоб не текло, чтобы снять. И сам амортизатор должен быть сжатый при этом или нет?
  6. Всем спасибо! Пошел за крышкой и буду искать ремонт. Ну или Денсо всетаки закажу )
  7. Верхний угол, в месте соединения с боковой частью (на схеме называется бачок радиатора) Из поиска по форуму понял что их не чинят? (Хотя на схеме в этом месте есть прокладка) Или есть смысл отдать в ремонт? И если брать неоригинал - ктонибудь ставил Denso (Индонезия) ??
  8. Программа - ELMScanToyota Да, это на бензине, газ не стоит Лонги бывают и ниже, пока не понял от чего зависит. Бывает проедешь несколько км, посмотришь в программу - лонги около 5. А другой раз бывает 10 показывает. МАФ тоже когда как, 4.75 было минимум А вот что за параметр "О2 Lean Rich sensor1 Bank1 - я так понимаю это первый датчик кислорода? Он периодически то 65, то 135 показывает И откуда берется Sensor2 если вторые лямбды отключены?
  9. Какие обороты хх должны быть на 2uz? У меня хх - от 690 - 710 Катализаторы выбиты, прошивка евро-2, у вторых лямбд просто отключены разъемы Остальное как - в норме или нет? Сравнить бы с кемнибудь у кого тоже с 2uz )
  10. Приветствую! Снимали выпускной коллектор, сломались болты которые крепят защиту к коллектору. Вопрос - а нужна ли она вообще? Что думаете?
  11. japancats выдает дату выпуска 03.2004 А нужно мне это все чтобы откалибровать ноль датчика замедления (чтобы VSC погасла на приборке после тыкания не-тойотовским сканером) Значит буду тыкать в 14 контакт, как тут и писали на форуме )
