28 -
О Dikson
Новокузнецк
Автотуризм, рыбалка
Surf YN61 3Y-EU..
Вопрос по электрике
Dikson ответил в тему пользователя Dikson в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всё, Всем спасибо!!! Разобрался. Это что то меня подклинило -
Вопрос по электрике
у плафона два минуса - один действительно идёт на болт - это для положения "ON" переключателя, а когда ты включаешь на переключателе "DOOR" минус берётся с концевых выключателей 723146[/snapback] По сути дела ничего не меняется, только дополняется горящий плафон и все. А если без него. не нужно мне чтобы плафон загорался. -
Вопрос по электрике
не может быть, кривая твоя схема схема эта уже классическая, тристатыщлет применяемая на новых они конечно начали говнять её всякими электронными хреновинами.. 723146[/snapback] Да я и не спорю, что кривая, по основному жгуту проводов видно, что туда лазили и не раз. Ну а все-таки, как мне их прицепить, чтобы предохранитель не вылетал??? -
Вопрос по электрике
surf YN61
Dikson ответил в тему пользователя shirokOFF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть такой, тока зажигалка 3Y-Eu. Куда смотреть х.з. по кузову - у меня были подгнившие передние крылья (пару пятен мелких), в задних бортах (в карманах) тоже, и трещина на раме под рулевым редуктором. В остальном все было ОК. -
Вопрос по электрике
А в плафоне ключ стоит на минусе или на плюсе? 722684[/snapback] На плюсе. Вот так. -
Вопрос по электрике
на плафон освещения идет один провод, который на схеме, минус плафона уходит через болт на корпус. -
Вопрос по электрике
Из сигналки выходят 2 провода на концевики - первый "минусовой", второй "плюсовой" входы... С этим вроде бы понтно - оба концевика цепляю к "минусовому" входу. Вроде так. Но, как говорил ранее, хочю подцепить потом к концевикам подсветку. -
Вопрос по электрике
Естественно у тебя будет сгорать предохранитель, потому что в момент зажатия концевика у тебя происходит замыкание из минута ток передается в плюс. тут подсказывают воткнуть диоды перед разъемами концевиков. Что думается по этому поводу? -
Вопрос по электрике
Так в том то и дело, что у сигналки есть "минусовой вход" , но охота починить концевики, т.к. далее хочу прокинуть светодиодную подсветку в пороги. -
Дайте совет
Dikson ответил в тему пользователя GTAlex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня был изначально покрашен так, и ничего вносить не надобыло. По краиней мере вопросов не возникало при прохождении ГТОи постановке на учет. -
Вопрос по электрике
надо найти реле на открытие дверей и проверит его. рабочий или нет. при размыкании реле лампочка открытия дверей должна на панель загореться, при замыкании - потухнуть. А дальше, как найдешь это реле, то проводку от него нужно кинуть на 4 двери + багажник. 722504[/snapback] у меня нет такого реле (скорее всего) и на панели нет такой лампочки -
Вопрос по электрике
может набросаете схемку как через реле пустить -
В общем решил добраться до восстановления работоспособности сигнализации и тут возникла загвоздка с концевиками дверей. Дело в том, что они вообще не были запитаны (т.е обрезаны были провода после штекеров в основной жгут)... решил запитать как и должно было быть от штатной проводки (схема ниже), но стал вылетать предохранитель даже при подключении одного концевика. Все проверял ни где КЗ нет. Вот теперь и прошу помощь, может кто , что подскажет как все это дело разрулить.
