Светодиодные лампы в авто!
Заказал комплект светового тюнинга в Японии, привезли больше чем нужно.
Готов продать неустановленные в машину лампы.
Есть светодиодные лампы с цоколями T10( или W5W), T5 , светодиодные ленты и лампы с универсальным набором цоколей(люстры в салон):
1. Лампы с цоколем T10( или W5W) 4 SMD чипа ( габариты, подсветка приборной панели, подсветка салона, подсветка двери, подсветка багажного отделения, подсветка номера повторители поворотов, и т.д.):
Цвета: синий, зеленый, красный, белый.
Каждая лампа состоит из 4 ярких SMD чипов.
Отлично смотрится в подсветке спидометра. Сам поставил эти лампы в приборную панель своего авто-см. фото.
Для этого понадобилось 2 лампы синих и одна белая. Для полной переделки подсветки панели потребуется несколько лампочек с цоколем т5 -они нужны для подсветки сигналов поворота, датчиков SRS , ABS и других значков на панели приборов.
Также неплохо смотрятся зеленый и красный цвета в такой подсветке.
Размеры лампы: ширина «хвостовика»-9 мм, длина всей лампы-18мм.
Цена за одну лампу-400 руб.
В наличии -по 6 ламп каждого цвета, кроме белого (таких-4 лампы).
2. Лампы с цоколем T10( или W5W) 6 SMD чипов ( габариты, подсветка приборной панели, подсветка салона, подсветка двери, подсветка багажного отделения, подсветка номера повторители поворотов, и т.д.):
Цвета: синий, белый, желтый.
Каждая лампа состоит из 6 ярких SMD чипов.
В наличии -по 8 ламп каждого цвета.
3. Лампа объемного света в габариты с цоколем T10( или W5W) 5 SMD чипов:
Светит ярко белым светом (температура цвета 6000-7000k).
Устанавливаются в габариты , в дверную подсветку, в подсветку номера, в подсветку спидометра в общем туда, куда позволяет цоколь Т10.
Очень удачно сочетаются с установленным ксеноновым светом. Отличная замена уже надоевшим всем лампам с желтым светом!
Каждая лампа состоит из 5 ярких SMD чипов, в каждом чипе 3 кристалла
Расположение чипов позволяет осветить весь габарит полностью.
Фото установленной лампы сделано лично.
Размеры лампы: ширина «хвостовика»-9 мм, длина всей лампы-28,5мм.
Цена за пару ламп-700 руб. Продаются попарно.
В наличии 10пар.
4. Самые яркие светодиоды с цоколем T10 (или W5W) (габариты, подсветка, повторители поворотов, задний ход и т.д.):9 чипов в одной лампе.
Ярче пока не придумали, наверно.
Каждая лампа состоит из 9 (девяти!) светодиодных чипов.
Подходит в габариты, подсветку приборной панели, подсветка салона, подсветку двери, подсветку багажного отделения, подсветку номера и т.д., вобщем, везде , где установлены лампы с цоколем т10.
Размеры лампы: ширина «хвостовика»-9 мм, длина всей лампы-23мм.
Цена за одну лампу-500 руб.
В наличии-6 пар.
5. Лампа с цоколем T5 (подсветка приборной панели, подсветка салона и т.д.):
Размеры лампы: ширина «хвостовика»-4,8 мм, длина всей лампы-15мм.
Цена за одну лампу-200 руб.
В наличии 15 ламп.
6. Светодиодные ленты.
Для тюнинговой подсветки салона, днища машины, мотоцикла есть несколько типов светодиодных лент(на фото слева направо):
а) длина 120 см цвет бело-голубой, 60 светодиодных ламп, встроенные резисторы, малая мощность при очень высокой яркости, виброзащита, влагозащита, основа –каучук, ширина полосы-1см, толщина 0,2 см, длина провода подключения-40 см, 12V. В наличии пара лент по 1300 руб.
б) длина 120 см цвет белый, 120 светодиодных ламп, встроенные резисторы, малая мощность при очень высокой яркости, виброзащита, влагозащита, основа –каучук, ширина полосы-1,2см, толщина 0,8 см, длина провода подключения-50 см, 12V. В наличии 3 ленты по 1500 руб.
в) длина 100 см цвет белый, 30 светодиодных ламп, встроенные резисторы, малая мощность при очень высокой яркости, виброзащита, влагозащита, основа –каучук, ширина полосы-1,5 см, толщина 0,35 см, длина провода подключения-9см, 12V. В наличии пара лент по 1300 руб.
5. Мега-яркая люстра в салон.
Возможна установка не только в плафон люстры, но и туда, куда позволит универсальный набор цоколей: подсветка багажного отделения, подсветка двери, подсветка ступени, возможно, подойдет и в приборную панель и т.д.
Цвет ярко белый (температура цвета 6000-7000k).
Универсальность поставки в том, что в комплект входят ПЯТЬ типов цоколей ( 38мм, 31мм, 28мм,Ba9s,Т10)
Поэтому подойдет почти на любой автомобиль.
Для фиксации светодиодной планки в комплект входит двухсторонний скотч.
Размер светодиодной планки-3,6*3,6 см.
Каждая лампа состоит из 12 ярких SMD чипов.
Светят ярко белым светом (температура цвета 6000-7000k).
Упаковка заводская с инструкцией.
Цена за одну лампу-1000 руб.
В наличии-2 лампы.
Общая для всех этих светодиодных ламп информация:
Напряжение 12V
Высокая прочность
Низкая мощность (всего 1w) при очень высокой яркости
Вибро-защишенные.
Срок работы –не менее 10 000 часов
Рабочий диапазон температур от-45-до+120 градусов по Цельсию
Товар новый.
Лампы привезены из Японии.
Могу отправить в регионы-100% предоплата включая стоимость доставки.( доставка из Владивостока компанией EMC). Тарифы http://www.emspost.ru/information/rates/internal/zones.
Как правило, средняя стоимость доставки около 600 руб. за бандероль весом до 0,1 кг.
По запросу вышлю фото с лучшим разрешением.
Все вопросы по почте aleks@au.ru
