вот тут поподробнее, очень любопытно
520175[/snapback]
Если еще актуально (пытался поиском по форуму найти, как снять блокировку без снятия раздатки, не нашел). Я делал следующим образом:
1. Откручивается 8 болтов подрамника раздатки, и на домкрате подрамник вместе с раздаткой и коробкой опускается максимально вниз
2. Я снимал передний кардан (мне все-равно надо было крестовины поменять), без кардана доступ получше, однако, наверное, можно продолжать и с установленым карданом.
3. Отстегиваются разъемы: разъем на сам моторчик, разъем датчика блокировки, я для удобства снял еще разъем датчика нейтрали раздатки. Так же необходимо выкрутить один из болтов задней крышки раздатки (он держит разъем блокировки). С тройника на раздатке снимается шланг сапуна привода блокировки
4. Откручивается 4 болта привода блокировки
5. С помощью монтировки привод блокировки в сборе снимается с корпуса раздатки. Монтировку надо применять очень аккуратно, чтобы не повредить проводку, а так же сам привод блокировки.
Сборка в обратном порядке, поверхности предварительно надо очистить от старого герметика и нанести новый.
