Андрей-Магнитка
68 -
Сообщения, опубликованные пользователем Андрей-Магнитка
В 23.01.2018 в 01:50, mgn11 сказал:
4. Клёпки с широкой шляпкой 4.8Х14Х16 - 4шт для крепления подушки в крышке
При нежелании/неумении возиться с заклёпками, можно на винты с гайками прикрутить подушку к крышке. Говорил с авторитетным у нас кузовщиком на эту тему, выяснял подоплёку применения заклёпок. От него получил совет не париться и заболтить всё это хозяйство. Винты подобрал тоже с широкой шляпой и с внутренним шестигранником.
В 14.12.2017 в 00:05, mgn11 сказал:
Что пошло не так? Улитка не правильная?
Да уж...явно не хватит пинов-то. Только на кнопки минимум три надо, если без подсветки.
У меня проходил (как и все остальные ремни) 150 тысяч за 6,5 лет. Состояние при замене нормальное оказалось. Генераторные растянулись до невозможности дальнейшей регулировки/натяга.
Так это ж всё можно выяснить - добраться до улитки и посмотреть на разъём, тот что нижний. Если подходит не один провод, а больше (три-пять), значит, есть проводка от магнитолы. Там ещё (на кнопках от LC-200) есть провод для подключения их подсветки. Ну и если в книге есть упоминание про управление с руля, значит шанс есть на наличие проводки или хотя бы управляющих входов на самом ГУ. А провода можно и самому прокинуть.
17 часов назад, mgn11 сказал:
Не совсем понял, кнопки от 200го подключаются в новую улитку от короллы, она разъёмом в штатную проводку авто.
До мафона нужно ещё бросать провода? Или через разъём в который цепляется улитка со стороны панели в мафон уже приходят управляющие?
И ещё по какому коду искать серую крышку подушки безопасности с вырезами под кнопки?
В моём случае (магнитола не штатная, с возможностью программирования сигналов с любых резистивных рулевых кнопок) надо было тянуть провода от неё к улитке. Из магнитолы выходят 3 управляющих провода, [общий], [Key+] и [Key-]. Их надо воткнуть в штатную колодку проводов, подключенную к улитке, снизу от руля. Раньше в колодке был один провод, я так понимаю, на клаксон.
Код крышки не могу подсказать: сам на Али-экспрессе не нашёл, хорошо, что у камрада Alex-03 ненужная оказалась. В интернете по сайтам есть предложения, например: http://air-bag-shop.ru/products/land-cruiser-200, но не знаю, насколько они по цвету подходят. У меня вот тон крышки слегка отличается от остальных деталей. Не кардинально, но всё же коричневого оттенка там больше.
Установил управление кнопками по методу Alex-03, балдею теперь от отсутствия необходимости постоянного тыкания в экран)
Кнопку DISP пришлось запараллелить с MODE - т. к. три кнопки имеют одинаковое сопротивление, а у магнитолы - 2 управляющих провода и один "общий".
Была проблеммка с разъёмом подключения: контакты неплотно сидели в колодке и периодически пропадали управляющие сигналы - надо подбирать тщательнее эти самые контакты, чтобы не болтались. Пошёл путём "колхоза", расклинил с помощью зубочисток.
16 часов назад, Alex-03 сказал:
Все верно! От 200-ки только кнопки, улитка от короллы.
Спасибо! Ещё вопрос остался: если мы закрываем всё крышкой/муляжом, то саму подушку безопасности - в топку, что ли? Или она поместится под новую?
Улитку с кнопками нашёл/заказал на Али. А с крышками какая-то засада: ещё неделю назад много находилось поиском. Сегодня - 0 предложений.
В 22.08.2017 в 17:23, Alex-03 сказал:
Сейчас посмотрел цены у тех продавцов у кого я покупал:
84306-12110 улитка 546.62 рубля
По этому партномеру ищется улитка для Хайлюкса, Короллы и пр. (84306-12110 8430612110 для hilux vigo Innova Fortuner 2010-2013 для corolla 2006-2012), это правильно? Для LC-200, вроде, 84306-48030 должно быть. Или там солянка сборная нужна?
Значит, элементы от ТЛК-200 подходят? Понятно, спасибо.
13 часа назад, Bolomut сказал:Но меня больше мафон интересует.
Сдулся у меня звук ((
Отчаявшись получить качественный звук по причине самой конструкции авто, взял себе андроидный агрегат "всё-в-одном" Newsmy. Если уж всё равно не удаётся выстроить звук - зачем упускать функционал?
Обсуждение модели: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=628941
Конкретно у меня - NU 5002S, ничего не надо было подрабатывать напильником.
В 06.07.2017 в 19:01, Alex-03 сказал:
Покупал улитку, кнопки и муляж.
Тыкни, пожалуйста, носом, где сие чудо продаётся? Отлично получилось!
Похоже, я первый, кто накатал 150 тык) Ну и персональный алгоритм тоже, оказывается, есть:
1. При включенном зажигании выбираем режим работы одометра Trip B,
2. Выключаем зажигание.
3. Нажимаем кнопку одометра и включаем зажигание. Лампочка T-Belt сразу начинает моргать. Держим кнопку, не отпуская, 5 секунд. Отпускаем кнопку и сразу нажимаем коротко ещё раз. На индикаторе пробега появится цифра 15, лампочка T-Belt продолжает моргать. Далее. как обычно, можно короткими нажатиями на кнопку одометра изменить километраж следующей замены ГРМ и следующего загорания лампочки T-Belt.
4. Если в течение 30 секунд ничего не трогать, лампочка T-Belt погаснет, индикатор пробега перейдёт в режим Trip B. Финита.
Подсмотрено на сайте "Ремонт авто своими руками": https://etlib.ru/qa/kak-sbrosit-nadpis-na-displee-neobhodimo-zamenit-remen-grm-4287
- 10
Поиском нарыл 6 вариантов обнуления индикатора, проверил все по нескольку раз - не помог ни один. Правда, все варианты были из подфорумов по другим моделям. Может, на наши модели есть свой персональный алгоритм?
Я, если что, 5-6 числа буду в Магнитогорске, могу коробку с собой захватить )))
Коробку с чем? С консолью, как в посте Алексея Shimano над твоим? Пиши в личку!
подниму! осенние скидки на баки для TLC 75, 76
165 литров 25т.р.
190 литров 27т.р.
В твои баки подогрев топлива вколхозить можно? Может, сам этим занимаешься?
Привет. Можно заказать у буржуев - получится дешевле всего.
Да я как-то привык больше со своими, с буржуинами дел не имел ещё.
Есть сейчас подобное в продаже? Хотелось бы приобрести.
регистрацию авто восстановили в полном объёме
Поздравляю! И чтобы не повторилось впредь!
Наверное. Поскольку они только новыми а\м торгуют, то у них год выпуска практически совпадает с годом ввоза.
Сегодня получили письмо от Росаккредитации, где 15 сертификатов признают действительными, наш в том числе...В понедельник планируем всё-таки ехать в таможню
Можно считать это малой победой.
А вот что ответили мне из Хабаровска:
"Добрый день Андрей. По поводу сертификата. К сожалению предоставить вам копию сертификата нет возможности, так как документы хранятся у нас не более 3 лет, соответственно сертификат на вашу машину уже уничтожен. По поводу аннулирования регистрации: по спискам машин у которых аннулировали регистрацию это машины 2012-2013 года выпуска. Нами проданных машин у которых аннулировали регистрацию всего 4 шт. Вам волноваться нет причин так как ваша машина 2010
года." -
Единственного не понял, кто тот "гражданин", по инициативе которого росаккредитация затеяла проверку? Наверное, не простой, раз так внимательно отнеслись к его "просьбе".
название конторы в студию!!!!
Название какой конторы? Которая сертификат выдавала? Не назвал. Может, он имел ввиду, что во Владике всего две "правильных" серт. конторы, я не понял, честно говоря. А вообще, в базе сертификатов, выданных этому продавцу, есть, например, такие: С-JP.АЯ35.А.15408, С-JP.АЯ35.А.13535. Но обещал по запросу предоставить сертификат, посмотрим.
Приветствую собрание!
Слежу за темой, т.к. на организации "висит" 76-я модель 2010 г.в. Письма пока не получали. В ПТС номер сертификата отсутствует. По базе сертификации по ВИНу не находится.
Сегодня разговаривал с продавшей автомобиль фирмой из Хабаровска. Руководитель отдела продаж в курсе событий. Говорит, что им повезло получать сертификаты из "правильной" Владивостокской конторы. А всего их там две. Кстати, в том же поиске, если набить название автосалона, то находит кучу действующих сертификатов на эти же автомобили, а вот нашей среди них нет. Так вот, этот руководитель заявляет, что все их автомобили реально, проходят сертификацию, т.е. испытываются на соответствие и по результатам испытаний (уж не знаю, каких) получают сертификаты. На вопрос а где мой сертификат обещал по скану ПТС предоставить. Посмотрим. И ещё ремарка из его разговора: "...если у вас до сих пор проблем не возникло, то и не возникнет..." как-то так. Это я просто добавляю частичку информации, так скать, от своего имени.
А разве гражданин (не ИЧП) не может подать в арбитраж?
Нет, арбитраж - для юридических лиц, ИП-шников в том числе.
Как погасить индикатор T-Belt на "новых" 70-ках?
в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Опубликовано:
Пожалуйста и привет Бийску! Частенько бываю в Ваших краях.
