Андрей-Магнитка
68 -
Все публикации пользователя Андрей-Магнитка
Музыка в 76-ом
Андрей-Магнитка ответил в тему пользователя Vyatich в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
При нежелании/неумении возиться с заклёпками, можно на винты с гайками прикрутить подушку к крышке. Говорил с авторитетным у нас кузовщиком на эту тему, выяснял подоплёку применения заклёпок. От него получил совет не париться и заболтить всё это хозяйство. Винты подобрал тоже с широкой шляпой и с внутренним шестигранником. -
Музыка в 76-ом
Да уж...явно не хватит пинов-то. Только на кнопки минимум три надо, если без подсветки. -
ГРМ TLC 76
Андрей-Магнитка ответил в тему пользователя РАЗДВА в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
У меня проходил (как и все остальные ремни) 150 тысяч за 6,5 лет. Состояние при замене нормальное оказалось. Генераторные растянулись до невозможности дальнейшей регулировки/натяга. -
Музыка в 76-ом
Так это ж всё можно выяснить - добраться до улитки и посмотреть на разъём, тот что нижний. Если подходит не один провод, а больше (три-пять), значит, есть проводка от магнитолы. Там ещё (на кнопках от LC-200) есть провод для подключения их подсветки. Ну и если в книге есть упоминание про управление с руля, значит шанс есть на наличие проводки или хотя бы управляющих входов на самом ГУ. А провода можно и самому прокинуть. -
Музыка в 76-ом
В моём случае (магнитола не штатная, с возможностью программирования сигналов с любых резистивных рулевых кнопок) надо было тянуть провода от неё к улитке. Из магнитолы выходят 3 управляющих провода, [общий], [Key+] и [Key-]. Их надо воткнуть в штатную колодку проводов, подключенную к улитке, снизу от руля. Раньше в колодке был один провод, я так понимаю, на клаксон. Код крышки не могу подсказать: сам на Али-экспрессе не нашёл, хорошо, что у камрада Alex-03 ненужная оказалась. В интернете по сайтам есть предложения, например: http://air-bag-shop.ru/products/land-cruiser-200, но не знаю, насколько они по цвету подходят. У меня вот тон крышки слегка отличается от остальных деталей. Не кардинально, но всё же коричневого оттенка там больше. -
Музыка в 76-ом
Установил управление кнопками по методу Alex-03, балдею теперь от отсутствия необходимости постоянного тыкания в экран) Кнопку DISP пришлось запараллелить с MODE - т. к. три кнопки имеют одинаковое сопротивление, а у магнитолы - 2 управляющих провода и один "общий". Была проблеммка с разъёмом подключения: контакты неплотно сидели в колодке и периодически пропадали управляющие сигналы - надо подбирать тщательнее эти самые контакты, чтобы не болтались. Пошёл путём "колхоза", расклинил с помощью зубочисток. -
Музыка в 76-ом
написал в личку. -
Музыка в 76-ом
Спасибо! Ещё вопрос остался: если мы закрываем всё крышкой/муляжом, то саму подушку безопасности - в топку, что ли? Или она поместится под новую? Улитку с кнопками нашёл/заказал на Али. А с крышками какая-то засада: ещё неделю назад много находилось поиском. Сегодня - 0 предложений. -
Музыка в 76-ом
По этому партномеру ищется улитка для Хайлюкса, Короллы и пр. (84306-12110 8430612110 для hilux vigo Innova Fortuner 2010-2013 для corolla 2006-2012), это правильно? Для LC-200, вроде, 84306-48030 должно быть. Или там солянка сборная нужна? -
Музыка в 76-ом
Значит, элементы от ТЛК-200 подходят? Понятно, спасибо. Отчаявшись получить качественный звук по причине самой конструкции авто, взял себе андроидный агрегат "всё-в-одном" Newsmy. Если уж всё равно не удаётся выстроить звук - зачем упускать функционал? Обсуждение модели: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=628941 Конкретно у меня - NU 5002S, ничего не надо было подрабатывать напильником. -
Музыка в 76-ом
Тыкни, пожалуйста, носом, где сие чудо продаётся? Отлично получилось! -
Похоже, я первый, кто накатал 150 тык) Ну и персональный алгоритм тоже, оказывается, есть: 1. При включенном зажигании выбираем режим работы одометра Trip B, 2. Выключаем зажигание. 3. Нажимаем кнопку одометра и включаем зажигание. Лампочка T-Belt сразу начинает моргать. Держим кнопку, не отпуская, 5 секунд. Отпускаем кнопку и сразу нажимаем коротко ещё раз. На индикаторе пробега появится цифра 15, лампочка T-Belt продолжает моргать. Далее. как обычно, можно короткими нажатиями на кнопку одометра изменить километраж следующей замены ГРМ и следующего загорания лампочки T-Belt. 4. Если в течение 30 секунд ничего не трогать, лампочка T-Belt погаснет, индикатор пробега перейдёт в режим Trip B. Финита. Подсмотрено на сайте "Ремонт авто своими руками": https://etlib.ru/qa/kak-sbrosit-nadpis-na-displee-neobhodimo-zamenit-remen-grm-4287
потолочная консоль
Андрей-Магнитка ответил в тему пользователя Crocodile Red в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Коробку с чем? С консолью, как в посте Алексея Shimano над твоим? Пиши в личку! -
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
Андрей-Магнитка ответил в тему пользователя Maxim511 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
В твои баки подогрев топлива вколхозить можно? Может, сам этим занимаешься? -
потолочная консоль
Да я как-то привык больше со своими, с буржуинами дел не имел ещё. -
потолочная консоль
Есть сейчас подобное в продаже? Хотелось бы приобрести. -
Можно считать это малой победой. А вот что ответили мне из Хабаровска: "Добрый день Андрей. По поводу сертификата. К сожалению предоставить вам копию сертификата нет возможности, так как документы хранятся у нас не более 3 лет, соответственно сертификат на вашу машину уже уничтожен. По поводу аннулирования регистрации: по спискам машин у которых аннулировали регистрацию это машины 2012-2013 года выпуска. Нами проданных машин у которых аннулировали регистрацию всего 4 шт. Вам волноваться нет причин так как ваша машина 2010 года."
Название какой конторы? Которая сертификат выдавала? Не назвал. Может, он имел ввиду, что во Владике всего две "правильных" серт. конторы, я не понял, честно говоря. А вообще, в базе сертификатов, выданных этому продавцу, есть, например, такие: С-JP.АЯ35.А.15408, С-JP.АЯ35.А.13535. Но обещал по запросу предоставить сертификат, посмотрим.
Приветствую собрание! Слежу за темой, т.к. на организации "висит" 76-я модель 2010 г.в. Письма пока не получали. В ПТС номер сертификата отсутствует. По базе сертификации по ВИНу не находится. Сегодня разговаривал с продавшей автомобиль фирмой из Хабаровска. Руководитель отдела продаж в курсе событий. Говорит, что им повезло получать сертификаты из "правильной" Владивостокской конторы. А всего их там две. Кстати, в том же поиске, если набить название автосалона, то находит кучу действующих сертификатов на эти же автомобили, а вот нашей среди них нет. Так вот, этот руководитель заявляет, что все их автомобили реально, проходят сертификацию, т.е. испытываются на соответствие и по результатам испытаний (уж не знаю, каких) получают сертификаты. На вопрос а где мой сертификат обещал по скану ПТС предоставить. Посмотрим. И ещё ремарка из его разговора: "...если у вас до сих пор проблем не возникло, то и не возникнет..." как-то так. Это я просто добавляю частичку информации, так скать, от своего имени.
